Slave Geräte immer ohne DMA?
macrapper
Sep. 2005
HI
Habe mal Ner InfoTool gestartet um mal meinen PC unter die Lupe zu nehmen. Dabei musste ich feststellen, dass mein CD-Brenner (1. IDE) und mein 250MB ZIP Laufwerk (2. Controller) nach dem Tool beide ohne DMA laufen.
Ist das normal?
mfg macrapper
macrapper schrieb:
Ist das normal?
mfg macrapper
Nein.
Du solltest überprüfen ob der DMA Modus aktiviert ist.
Systemsteuerung -> System -> Hardware -> Geräte-Manager -> (+)IDE ATA/ATAPI Controller. Danach zuerst auf den Eintrag "Primärer IDE Kanal" doppelklicken -> Erweiterte Einstellungen -> bei beiden angezeigten Geräten als "Übertragungsmodus" -> DMA, wenn verfügbar -> OK.
diese schaltfläche "erweiterte einstellungen" habe ich nicht. wegen winXp home Sp2?!
habe nur: Allgemein, Treiber, Details, Ressourcen.
:eek: :eek: :eek:
ide treiber?
reichen chipsatztreiber nicht?
Habe ein ASUS P4PE Mainboard mit Inte 845PE Chipsatz.
Entferne mal den Controller, nach dem Neustart wird die Hardware wieder neu erkannt und dann sollte der DMA-Modus wieder gehen. Eine Ursache dafür ist der ATAPI.sys Treiber, der bei 6 (oder so ähnlich) Lesefehlern zum PIO-Modus zurück schaltet. Vllt ist ja ein Laufwerk defekt?
André
zeuss76 schrieb:
lade dir mal die aktuellen treiber runter für den chipset!
Der letzte Chipsatztreiber stammt vom 16. Dezember 2004 :freak:
Neuere gibt es für meinen 845PE Chipsatz ned, weil ein Teil davon ICH4 :freak: heisst, aber die neueren Chipsätze nur noch mit ICH5 unterstützt werden und ausserdem ist mein Chipsatz nicht mehr in den "release notes".
André
also defekt ist nichts an meinem PC (fällt nichts auf)
Welchen Controller meinst du?
Was meinste mit 6 Lesefehlern genau?
Also das Nero InfoTool zeigt mir an, dass meine HDD 1. ide Master DMA on, Brenner Litetonit 1. ide Slave DMA off, DVD-Laufwerk 2. ide Master DMA on und Zip 250 2. ide DMA off ist
Ausserdem weiss ich von everest nur, dass meine HDD im UltraDMA 100 läuft, mein DVD-Laufwerk unter ATAPI angeschlossen ist, aber vom CD-Brenner und der ZIP (->beide Slaves!) steht nix von der Schnittstelle:freak: :freaky:
Ausserdem sagt mir dieses Tool, dass meine SystemASPI korrumpiert sind!
Was kann im doofsten Fall passieren (mit dem muss ich rechnen den "macrapper's law" ist equivalent zu "murphy's law":freaky: )?
