Smart 4 und FB 5590 Glasfaser alternative
Raz0r33
Cadet 1st Year
März 2022
ich betreibe einen Speedport Smart 4 im Dachgeschoss zusammen mit zwei Speed Home Wlan. Damit bekomme ich eine sehr gute Abdeckung im Haus über 3 Stockwerke.
Ich wechsele nun auf Glasfaser. Der neue Provider (netcologne) hat mir nun mitgeteilt, dass die ONT‘s, die sie mir zuschicken könnten angeblich nicht mit meinem Smart 4 kompatibel sind. Der Support von der Telekom meinte das sei kein Problem. Naja, ich schlage mich nun schon seit 3 Wochen mit netcologne rum um das mit dem ONT zu klären. Leider nur mit bedingtem Erfolg.
Die Lösung ist jetzt, dass sie mir eine Fritzbox 5590 zusenden.
Da ich keine Lust habe mir neue Repeater zuzulegen und ich im EG zwei LAN-Ports benötige, was der vermeintlich günstige 1200AX Repeater nicht hat, würde ich meinen Smart 4 gerne als AP einrichten. Leider habe ich dazu schlechtes gelesen.
Ich habe gelesen, dass es funktionieren kann nur die Speed Home Wlan an die 5590 anzuschließen und somit weiterhin ein Mesh-System habe. Dann muss ich den Smart 4 verkaufen und mir einen weiteren Speed Home Wlan zulegen. Funktioniert das zuverlässiger als die 5590 mit dem Smart 4 zu verbinden?
Oder doch lieber alles verkaufen und neue Repeater zulegen? Wie gesagt im EG brauche ich zwei LAN-Ports, die der Speed Home ja bietet.
Vielen Dank im Voraus.
Das funktioniert mit dem Speed Home WLAN auf jeden Fall, da brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
Die Telefonie ist bei NetCologne in separatem VLAN, deswegen kann der Speedport auf jeden Fall nicht weiterverwendet werden, wenn Telefonie benötigt wird. Mit dem ONT hat das absolut rein gar nichts zu tun. Da würde es auch eine andere gebrauchte DSL-Fritz!Box für einmalig 20€ tun. Aber die 5590 ist nicht verkehrt.
Warum warst du denn nicht schon vorher bei VDSL bei NetCologne, bevor die Glasfaser verlegt haben? Dann hättest du das Theater jetzt nicht und wahrscheinlich schon vorher besseres Internet gehabt und weniger gezahlt.
Bitte bedenken: Der Smart 4 kann auch kein DHCP/IP over WAN, nur PPPoE. Deswegen vermutlich die Aussage von Netcologne.
Ein Mesh hast du mit dem Speed Home WLAN in Verbindung mit der FritzBox nur mit mindestens zwei der Speed Home WLAN, damit eine als Mesh Master läuft. Sonst ist es nur ein dummer Repeater.
Vor zwei Jahren bei Neueinzug war tatsächlich die angemietete Leitung bei der Telekom der deutlich bessere Deal. Damals war auch der Plan bei der Telekom auch auf Glasfaser zu wechseln. Leider hatte dann dieses mal netcologne den deutlich besseren Deal und der Provider bestätigte mir zuvor auch per Mail, dass der Smart 4 kein Problem darstellt. Im Nachhinein…
Also: Smart 4 verkaufen und einen 3. Speed Home Wlan als Mesh-Basis zulegen, ist die beste Option?
Vielen Dank!
Kenne den smart4 nicht so genau. Kann man den nicht als Access Point konfigurieren und den wan zu LAN?
Aber wie funktioniert dann DECT?
Das geht glaub ich nicht, da er dann nicht die Mesh-Basis für die Speed Homes sein kann. DECT sowieso nicht.
Das scheint nur nach außen hin so. NetCologne ist hier in der Umgebung immer das beste Internet, was man bekommen kann, Telekom mit das Schlechteste. Der Preis ist nicht alles.
Denke schon. Wie gesagt, es sei denn du kannst auf Telefonie verzichten, dann kannst du alles so behalten, wie es ist. Eventuell schaltet NetCologne DS Lite, dann musst du anrufen und um Dual Stack bitten, dann geht's.
hildefeuer schrieb:
Kann man [einen Speedport Smart 4] nicht als Access Point konfigurieren und den wan zu LAN?
Nein, dafür fehlt der Umschalter. Und bitte auch nicht einfach nur den DHCP-Server ausschalten, denn das war der Weg von vor 13 Jahren. Auf moderne WLAN-Router laufen viele Dienste (DNS, …), so auch einen IPv6-Router, den man so nicht ausgeschaltet bekommt und womöglich dann wildeste Fehler hat. Selbst wenn, die Firmware-Updates klappen dann nicht automatisch.
Wäre auch mein Tipp. Also die erwähnte FRITZ!Box 7520 gebraucht, den ONT und drei Speed Home WLAN. Eine FRITZ!Box 5590 Fiber brauchst Du nicht, außer Du willst irgendwann komplett zu FRITZ!-Produkten wechseln, denn mit der Mischung Speed Home und FRITZ verlierst Du das Gast-WLAN.
Das bedeutet, die Speed Home sind bei Dir WLAN-Repeater. Für das Szenario bietet sich eine FRITZ!Box an, die auch als WLAN-Repeater dienen kann, also z. B. die FRITZ!Box 4060.
Danke an alle. Wie gesagt die 5590 bekomme ich als Entschädigung für 2 Jahre kostenlos dazu. Dann hole ich erstmal einen Speed Home Wlan dazu.
Telefonie und Gast-Wlan brauche ich nicht. Nur stabiles Wlan im ganzen Haus und im EG die zwei LAN-Ports für Tado und Eufy-Base
Hallo nochmal,
ich habe leider ein Verständnisproblem. Ich habe nun einen Speedhome als Mesh-Basis eingerichtet. Zwei Weitere sind im Mesh mit der Basis verbunden. Das WLAN der Fritzbox ist aus.
Ich bekomme in der Fritzbox 643mbit im Download angezeigt.
In der Übersicht der Mesh-Basis sehe ich auch, dass der Speedhome der am weitesten weg ist immer noch einen Durchsatz von 700mbit haben soll. Wenn ich eine Durchsatzmessung an dem am weitesten entfernten Speedhome mit dem iPhone 17 mache, bekomme ich 500-600mbit an Durchsatz. Mache ich aber ein Speedtest über speedtest.net oder bei google bekomme ich maximal 120-150mbit.
Ist das normal? So wirklich Einstellmöglichkeiten hat der Speedhome ja nicht.
Danke!
VG
Genau, kurz nachdem ich den Durchsatz des Wlans gemessen habe.
Und wie genau machst Du die? Problem ist wirklich, dass die Angaben in der Web-Oberfläche nur Link-Geschwindigkeit ist. Davon musst Du noch die Verschlüsselung abziehen. Und dass der Speed Home laufend zwischen WLAN-Uplink und Endgerät wechseln muss. Und dann hast Du noch die Entfernung des Endgeräts, je weiter weg, je dünner die Modulationsdichte (QAM) und damit niedriger Geschwindigkeit.
In der Web-Oberfläche der Mesh-Basis hast Du eine Liste mit allen Endgeräten. Wenn Du oben rechts die icons anklickst – das sind Reiter/Tabs – dann bekommst Du eine Netz-Anzeige mit den Geschwindigkeiten zwischen den Mesh-Punkten. Die bräuchten wir.
Genau, da habe ich 1,3Gbit/s up und 1,4 upload bei einem Speedhome und bei dem, der am weitesten weg steht habe ich 700mbit/s im Upload.
Die ~643mbit kommen am PC über LAN auf jeden Fall an beim Speedtest
D.h. nur der Speed am iPhone ist gering?
Und das auch nur bei dem weit entfernten Speed Home WLAN?
Dann diesen SHW dichter dran positionieren oder per LAN-Verbindung versorgen.
Oder evtl. einfach damit leben - ob eine App am iPhone jetzt beim Download 5 Sekunden braucht oder 15 ist ja ggf. zu verschmerzen.
