Sockelpin abgebrochen, welche Auswirkung?
FasterOne
Feb. 2015
Die 4000er Serie hat keine Pins, ergo musst du alle anderen auch abzwicken.
Vcc ist die Bezeichnung für eine Versorgungspannung, ist die nicht parallel über andere Kontakte geführt wird etwas nicht funktionieren, falls sie parallel geführt ist, verlierst du den Querschnitt des Kontakts, was die anderen Kontakte mehr belastet.
VCC ist ne Versorgungsspannung fehlt die ... na kannst dir ja selber ausmalen was dann los ist!
VCC – Pluralbildung: Spannung an den Kollektoren, bei bipolaren ICs positive Versorgungsspannung
Im Endeffekt hast du jetzt nen teuren Anhänger für ne Halskette :evillol: halt ne ... die Pins sitzen ja im Sockel ;p das wäre nen pöser Anhänger ...
Ganz einfach: Ausprobieren ob er noch läuft.
Falls nicht -> neues Board fällig.
Also der nachbars"pin" war verbogen und verhinderte dadurch die Arbeit des rams im dualchannel. Das hab ich worrwörtlich wieder Gradegebogen
Wie verbiegt sich ein Pin? Ist mir noch nie passiert. O.o
