Mit DirectUpdate sollte es funktionieren.
Da kannst einstellen, dass jede Minute ein Ping auf eine Internetseite gemacht wird und sobald der fehlschlägt eine RAS-Verbindung hergestellt oder eine externe Anwendung gestartet wird.
Ich selbst verwende es anstelle der mitgelieferten Software des Netzbetreibers.
Der Entwickler ist ein deutscher und wenn du ihn anschreiben würdest, dann kann er dir in der nächsten Version vielleicht das Ganze mit einbauen.
Danke für den Tip mit dem DirectUpdater.
gibt es da aber nicht eine freeware?
BZW wie kann ich eine batch Datei schreiben die mir folgendes macht
WHILE TimeOld + 5 < TimeNow AND currentConection = 0 DO
TimeOld = TimeNow;
IF (ping google.de) = Error THEN
dial o2onConection;
currentConection = 1;
END IF
END WHILE
WHILE ( Conection = 1 ) DO
IF connectionTime > 30 min THEN
end o2onConection;
currentConection = 0;
END IF
END WHILE
ich kenne mich leider nicht mit befehlen in Shell aus könnte das jemand "convertieren :-?
währe sehr dankbar
SO Leute wers braucht habs hinbekommen einfach eine BAT datei erstellen und laufen lassen wolla :-)
REM Man erstelle eine DFÜ Verbindung namens "o2on" mit der Nummer *99***1# Benuzer und Paswort egal
REM Endlosschleife um den UMTS stik erst dann zu starten wenn google nicht erreichbar
:start
rem CLS
PING -n 2 google.de
if errorlevel 1 (
rasdial o2on
REM fehler zeit reinschreiben
time /T >Error_on.txt
REM sleep in millisecunden 18000000 = 30 min
Ping 1.1.1.1 -n 1 -w 1800000>NUL
