Alternate 5
Sony Ericsson Joystick Problem
H
.:hauke
Habe mein geliebtes K700 nun schon fast 3 Jahre Hin und wieder hängt der Joystick ein wenig. Seit heute jedoch werde ich fast irre mit dem Teil... Das Navigieren und Simsen wird zur Qual.
Hat jemand vielleicht einen Tipp, was man da machen könnte, ohne das Handy zu öffnen? Soll ja kein seltenes Problem der SE-Handys sein...
Vielen Dank im Voraus!
Da wird sich sich Schmutz unter den Stick angesammelt haben - versuche mal, das Handy zu säubern (ohne das Teil aufzumachen) - also auspusten etc.
Vielleicht hast du glück...
als ich damals dieses handy hatte, hab ich es immer auseinander gebaut wenn der joystick probleme gemacht hat. hab die komplette hülle mit tastatur und so weg gemacht und hab dann den joystick geputzt. danach gings immer wieder einigermaßen. aber der joystick ist beim k700i auch ne katastrophe...
Also es betrifft ja leider nicht nur die Serie habe 3 K750 in betrieb und bei dennen spinnt der Joystick auch meist rum.
Ich würds mal versuchen zur reparatur zu geben vll kannst du ja auf Kulanz hoffen da es ja eigendlich ein weiter verbreiteter Fehler ist.
Öffnen würd ich nur wenn es dir zu teuer kommen würde.
Das sollte man nicht verallgemeinern - ich hatte mein K750i gut 1,5 Jahre in Betrieb ohne jegliche Probleme. Bei 4 Bekannten das selbe :)
Mhm kann es sein das du es nach dem April 2006 gekauft hast. Da kamm nämlich ne leicht veränderte Version raus soweit ich das noch in errinerung habe.
Weil sonst hast du recht dann kann mans nicht verallgemeinern
schalte das handy aus, mach kontaktspray rein und lass es dann noch n weilchen ausgeschaltet. so machs ich mit meinm k750i immer.. geht wunderbar
Das werde ich mal probieren, Danke. Reparatur lohnt sich bei dem Ding glaub ich nicht mehr wirklich...
Das ist ja krank, ich habe seit gestern exakt dasselbe Problem. Manchmal hängt dsa Teil und sendet hunderte Befehle in eine Richtung. Nur das häufige Drücken in die andere Richtung korrigiert das Problem (aber nicht auf Dauer). Manchmal funktionierts nur nach oben, manchmal nur nach unten. Sehr merkwürdig eben, aber sicherlich nach (bei mir ebenfalls ziemlich genau 3) Jahren nix besonderes.
mfg,
Markus
Das Problem kenne ich leider auch, habe allerdings das W800i (ca. 1,5 Jahre alt), werde das wohl die nächste Zeit mal einschicken lassen, da ja noch Garantie drauf ist, und mal hoffen das es danach noch bisschen länger hält.
MfG Ch
