Sony Vaio hängt sich auf
donaustadt
Apr. 2010
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Laptop (Sony Vaio VGN-FZ31J)
Betriebssystem:Windows Vista Home Premium.
Das Problem: Immer wenn ich das spiel Runes of Magic spiele hängt sich der Laptop auf. Manchmal nach 10 min manchmal erst nach 1 oder 2 Stunden.
Und wenn er sich aufhängt kann man nix machen... also kein alt + F4 und kein Taskmanager
... und nach 10 sekunden fährt er neu hoch. Ich habe den Laptop vor 1 Woche neu aufgesetzt und die Festplatte defragmentiere ich auch regelmäßig... Ich wüsste nicht was das Problem sein könnte. Habe auch bei Runes of Magic die Graphikeinstellungen auf ganz Niedrig gestellt.. aber es hilft nichts...
kann mir vielleicht jemand weiterhelfen?
Vielen dank schon im vorraus.
MfG Donaustadt
Eventuell ein Temperaturproblem? Mal Temps auslesen.
Erstmal schauen wie hoch sie sind. Hiermit kannst du sie auslesen.
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/aida64/
zum Auslasten Prime95 verwenden. Oder Aida64 im Hintergrund laufen lassen, irgendein Spiel starten und nach einiger Zeit z.B. per Windows-Taste Temp in Aida auslesen.
EDIT: Es gibt in Aida auch ein Stabilitätscheck (unter Werkzeuge).
Ich würde auch zuerst auf ein Temperatur Problem tippen.
Du kannst mal versuchen, mit diesem Benchmark die Kiste ein wenig einzuheizen, die Temps werden dabei gleich mit angezeigt.
Wenn es dort nach längerer Zeit nicht abstürzt, müsste die Kühlung ok sein.
ich such die ganze zeit finde aber die temperatur nicht...
weisst du wo ich sie finde?
ok hab das programm mal 10 Min laufen lassen... Bei der Temperatur stand :59°
Welche Temperatur hast du denn ausgelesen? Gibt ja mehrere.
Ok habe das spiel gestartet:
Das sind die Werte
Informationsliste Wert
Sensor Eigenschaften
Sensortyp Sony VAIO (ACPI-M2)
GPU Sensortyp Diode (NV-Diode)
Temperaturen
Motherboard 61 °C (142 °F)
CPU 58 °C (136 °F)
1. CPU / 1. Kern 57 °C (135 °F)
1. CPU / 2. Kern 60 °C (140 °F)
GMCH1 49 °C (120 °F)
GPU Diode 63 °C (145 °F)
TOSHIBA MK2546GSX [ TRIAL VERSION ]
Kühllüfter
CPU 3159 RPM
Spannungswerte
CPU Kern 1.288 V
sind die werte ok?
