Sound in Games teilweise verkehrt herum
DoctorFrost
Cadet 1st Year
März 2013
Servus
Ich habe mir vor ca. 2 Wochen ein Biostar A780LB Motherboard gekauft, da mein altes den Geist aufgegeben hat.
Ich habe Treiber und Co. installiert und soweit läuft alles super. Nun ist mir jedoch dann in Battlefield 3 zum Beispiel aufgefallen das wenn jemand von links schießt, Ich den Sound von Rechts höre, andersrum genau so, das Problem habe Ich in verschiedenen Spielen in denen solche Ereignisse auftreten.
Mein Headset ist das Planatronics GameCom 780 7.1 USB Headset. Ich hatte bei meinem alten MB keine Probleme was den Sound angeht. Das Headset sitzt natürlich auch richtig rum auf dem Kopf und Ich kann es auch nicht anders rum aufsetzen. Ich habe schon mal in den Einstellungen vom Treiber (Realtek) nachgeschaut ob irgendwas in der art Sound Umkehrung eingestellt ist. Jedoch nichts gefunden, auch am Headset an sich kann man nichts einstellen. Den Treiber der Soundkarte sowie den des Headsets schon mehrmals deinstalliert und wieder neuinstalliert, auch schon ein mal den Treiber der Soundkarte/ des Headsets deinstalliert und jeweils ohne anderen Treiber versucht. Das Problem das Ich die Sounds aus der gegenentsetzten Richtung höre bleibt bestehend.
Mein Betriebssystem ist Windows 7 Prof. 64 bit
Hoffe das jemand mir helfen kann, falls noch fragen sind können diese natürlich gestellt werden
MfG Frost
Treiber und Software vom Headset installiert? Eventl in der Headsetsoftware Einstellmöglichkeiten?
Dreh mal das Headset auf dem Kopf um 180 Grad , dann sollte es wieder passen. :)
Ist soweit alles installiert was installiert sein soll, Einstellungsmöglichkeiten gibt es soweit auch nicht.
@Sleepy : Ich bin nicht doof :D Das Headset sitzt richtig auf dem Kopf und ist wie auch schon gesagt richtig auf dem Kopf.
wenn dein Headset richtig auf dem Kopf sitzt, dann scheint so, also ob dein Kopf irgendwie falsch rum ist
Hast du den Treiber von deinem Headset installiert ? Weil bei der Realtek Software brauchst du nicht gucken, das Headset hat einen eigenen Audiocontroller. Zumindest ist das mein Wissensstand über USB Headsets.
Ist jetzt nicht böse gemeint, aber, Ich beantworte die Frage jetzt zum 2. mal obwohl es in meinem 1. Text bereits drin steht, die Treiber für Soundkarte und Headset sind installiert, auch wieder De-/Neuinstalliert.
Und für solche Antworten wie "Dein Kopf ist Falsch herum" oder "Der Monitor verkehrt herum?" habe Ich um die Uhrzeit weniger den Nerv.
Mein genanntes Problem ist echt schwerwiegend und geht mir auf gut Deutsch gesagt ziemlich auf den Sack, man kann in Shootern sich dadurch nicht auf die Richtung der Sounds verlassen.
Wie bereits gesagt, dein Headset hat einen eigenen Audiocontroller. Also installier den Treiber von dem Headset wieder, falls der deinstalliert sein sollte. Und dann schaust mal bei der Headset-Software nach ob man da was einstellen kann, NICHT bei dem Mainboard Soundtreiber von Realtek.
Der Treiber ist installiert. Man kann an der Headset Software nur Dolby Surround einstellen, mehr gibt es nicht.
Nope, lediglich die Aktivierung zum Dolby Surround Modus steht mir zur Auswahl..
Auch schon durchprobiert, vorne beide, hinten alle vier. Immer das selbe
Usb Treiber von Windows geladen oder von Biostar runtergeladen bzw. von der Software CD vom Mainboard ?
Ich weiss klingt seltsam, aber dir bleiben nicht viele Möglichkeiten, weil das Headste einen eigenen Soundcontroller bzw. Soundchip hat.
Auf dem Mainboard war kein USB Treiber vorhanden, Ich such mal eben im Internet ob Ich etwas finde.
