TeamViewer Motive 3
Sound mit neuen PowerBoxen hört sich kastriert an
ALso ich verstehe den Sinn nicht ganz....
wie soll man mit einer 2-Wege Box die nur höhen und tiefen hat auch nen ordentlichen Sound hinkriegen?? Du brauchst dich nicht wundern dass da nix gescheites rauskommt, für wirklichen sehr guten Sound braucht man 3-Wege Systeme und Subwoofer die nicht 10cm Hub haben sondern hinter einer ordentlichen Frequenzweiche sind.
Als Beispiel was ich mit meinem Vater mal Testweise mit dessen PA-Anlage von seiner Band aufgebaut hatte.
Vorne 2 Dynacord 3-Wege Monitor Boxen je 150Watt
hinten 2 Dynacord 3-Wege Boxen mit 300 Watt
zu den vorderen Boxen ein Powermate 600 von Dynacord
zu den hinteren Boxen ein Powermate 1000 von Dynacord
Powermates sind Powermischer also mischit eingebauter Endstufe
Als Bassboxen: 1x Hartke mit 4x 10" 400Watt
1x Hartke mit 2x 15" auch 400 Watt
als Endstufe eine Hartke mit 300 Watt Mono...
die Boxen also in Reihe geschaltet....
vor der Endstufe eine Frequenzweiche (von Hartke)
die nur Frequenzen von 60Hz und darunter zu den Bassboxen
weitergeleitet hat....
den eigentlichen Sound machen die 4 Dynaccord die wir an die
entsprechenden Ausgänge meiner Audigy anschlossen.
Den Bass haben wir mit der Frequenzweiche aus dem normalen
Audigy Bass Port entnommen obwohl ja eigentlich üb die
Frequenzweiche egal.
Der Sound an sich ist brachial... wie gesagt den guten Sound machen die 4 3-Wege Boxen, die höheren Bässe haben diese 4 auch gemacht....
die 2 Bassboxen hatten eigentlich nur die Aufgabe für das entsprechende Kribbelfeeling zu sorgen; man hört den Ton kaum aber man spürt ihn (vor allem im Kehlkopf)......
und bei so Disco Bumm-Bumm-Liedern hast du halt nen Bass der total hart ist...
dadurch dass die Lautsprecher wenig hub haben fehlt halt das Blobb-Blobb
falls du wirklich nur solche musik hören solltest würde ich dir empfehelen kauf dir lieber Bassröhren fürs Auto z.B. von RAveland... die haben halt ordentlich Hub und machen schön BUmm-Bumm aber dass w dann auch schon....
dass System dass wir damals ausprobierten war eher Rock-Musik geeignet...
als Ergänzung zu deinem System brauchst du auf alle Fälle ne Frequenzwiche id enur die tiefen Basstöne durchlässt, dann sollte auch der Krach aufhören...
und bei der Frequenzwiechen nicht zu tief den Bass einstellen...
zusätzlich brauchst du auf alle Fälle noch gescheite Boxen für den mittleren Tonbereich. Um keinen neuen Verstärker kaufen zu müssen...
kannst du dir bei conrad.de eine Frequenzweichplatine kaufen an die du dann deine Zwei Ausgänger des Technics Verstärkers anschließt und dann die 2 oben genannten Boxen wieder an die Platine....
als weiteres kannst du dann an der Platine einstellen oder musst du die Basskabel entsprechen einstecken was für ein Frequenzbereich angesteuert werden soll. hier solltest du ausprobieren was besser kling/lauter geht... wenn du die 2 Bassboxen parallel oder in Reihe anschließt.
Ich üübernehme aber keine Haftung für jedwedige der oben bechriebenen Kombinationen....
billiglautsprecher sind natührlich auch so ein Thema für sich......
Für guten Sound braucht man nicht zwangsweise ein 3-Wege-System. Das Problem liegt darin, dass Basslautsprecher generell gerne als Subwoofer bezeichnet werden. Ein Subwoofer ist eine Lautsprecherbox, die Töne von ihrer unteren Grenzfrequenz bis ca. 50-200 Hertz (je nach Typ und Anwendungszweck) wiedergibt. Welcher Tieftöner dann in diesem Subwoofer betrieben wird ist zweitrangig.
Wenn eine Lautsprecherbox also nur Tieftöner und Hochtöner besitzt, dann sind die Tieftöner keine Subwoofer, sondern Tiefmitteltöner. Dann braucht man nicht zwingenderweise einen separaten Mitteltöner. Da bei diesem Boxen die Tiefmitteltöner aber Schrott sind, können sie weder den Bassbereich noch den Mitteltonbereich zufriedenstellend wiedergeben.
Gruss,
the Interceptor
P.S.: Damit keine Zweifel aufkommen - die Hochtöner sind natürlich auch Schrott :p
Interceptor hat schon recht. Man brauch nicht zwingend einen Mitteltöner.
Aber 30er Bässe...nene lieber Interceptor...das is viel zu viel bewegte Masse, als das da auch nur halbwegs präzise Mitten herauskommen könnten. Solche 2 Wege-System, die nicht so mies klingen, sondern hier und da durchaus den sogenannten Status "HighEnd" bekommen, kosten allerdings auch ne ganz beachtliche Menge Holz!!! Bei einer Lautsprecherbox, die insgesamt 130€ kostet und dann auch noch über solch große Chassis verfügt und das auch noch in der Stückzahl 2...da is keine Chance da, das man auch nur mittelmäßige Qualität verbaut. Bei den von mir und Morgoth erwähnten Eltax Millenium fragt man sich ja schon...WIE MACHEN DIE DAS (preislich). Weil die Dinger tatsächlich garnicht mal so schlecht klingen. Ich habe diese Eltax schon gehört. 2x25cm Bässe mit Bassreflexrohr (nach hinten weg) 1x13cm Mitteltöner und 1x25mm Soft Dome. Das ist ne Menge Membran und dann auch noch ein sauber verarbeiteter Korpus samt Anschluss-Terminal. Lümmel hätte definitiv DIESE nehmen sollen anstatt diesen Dingern da, die er da gekauft hat.
/EDIT: Ich lach mich kaputt...die Eltax hätten sogar nur 120€ gekostet.
Link zum Hersteller: http://www.eltax.com/products/salgelektronik.php?varenr=01831
Hier mal kurz ein Preis: http://www.kelkoo.de/b/a/ss_eltax_millenium_500.html
Manche wollen es halt auf die harte Tour lernen.
Rodger
Es gibt auch 2-Wege-Konstruktionen mit 38cm Tiefmitteltöner (auch bekannt als 15"-1" Kombination). JBL macht auch sehr gute (HiFi-) Lautsprecher mit 30cm Tiefmitteltönern. Aber in der hier diskutierten Preisklasse ist es natürlich korrekt, dass man diese Chassis nur als Türstopper gebrauchen kann, wenn überhaupt. :D
Also: Verkaufen und bessere Lautsprecher kaufen!!!
Das solche Systeme von JBL höhere Qualitätsstufen laut Audio oder anderen Fachzeitschriften erklimmen können, wäre mir jedoch auch neu. Ich sprach eher von Systemen, die aus 8" Tief-/Mitteltonchasses mit Kalotte bestehen. Diese findet man hier und da auch schon mal etwas weiter oben wieder. Von solche großen Chassis habe ich sowas noch nicht vernehmen können. Vielleicht haste ja mal ein Paar Beispiele für mich/uns.
Rodger
Sischer dat:
Stereo 6 / 2004:
JBL K2-S5800: 2x30cm Tief-Mitteltöner + Mittel-Hochtonhorn + Superhochtöner
Klang: 93%, Paarpreis: 20.000 €
Stereoplay 3 / 2003:
JBL K2-S9800: 1x28cm Tief-Mitteltöner + Mittel-Hochtonhorn + Superhochtöner
Klang: 62 von 70 Punkten, Paarpreis: 30.000 €
Stereoplay 5 / 2001:
Tannoy Dimension 12: 1x30cm Koaxiallautsprecher + Superhochtöner
Klang: 58 von 62 Punkten, Paarpreis: 24.000 DM
Das Stereoplay-Punktesystem wurde zwischenzeitlich geändert, also bitte nicht über die unterschiedlichen Maximalpunktzahlen wundern.
Gruss,
the Interceptor
die diskussion wird immer destruktiver. anstatt lümmel zu helfen macht ihr im vorwürfe was für einen schrott er gekauft hat und er ja nicht hören kann. und dann werden hier lautsprecher in preisklassen zum vergleich herangeführt die kein sterblicher bezahlen kann...
mein vorschlag: entweder kannst du die boxen zurückgeben und du kaufst dir dann die hier genannten eltax. oder du legst mit ein paar freunden noch etwas geld zusammen und ihr kauft euch noch einen pa-verstärker, der für die boxen genügend leistung hat. für feten und feste genau das richtige. vielleicht könnt ihr die sogar für ein paar euronen verleihen, denn eines ist sicher: laut aufgedreht machen die laune.
1. Er hat schon einmal nachgefragt und dann doch das gekauft, was er am geilsten fand.
2. Wie du richtig erkannt hast, wurden ihm hier bereits die sehr günstigen Eltax-Standboxen empfohlen. Die wären sicherlich kein Fehlkauf. Es liegt also an ihm, ob er bei seinen "PowerBoxen" bleibt oder sich etwas Gescheites zulegt.
das sehe ich auch so. lümmel ist natürlich selber schuld, auch das zitat wer nicht hören will muss fühlen passt hier sicher sehr gut. nur es ist für ihn schon strafe genug sein geld falsch ausgegeben zu haben.
so oder so: noch ist nicht aller tage abend und irgendetwas wird er schon noch mit den pa-boxen machen können.
Ich habe die anderen Lautsprecher nicht zum direkten Vergleich angeführt, sondern wollte bzw. sollte (siehe Post #25) lediglich demonstrieren, dass technisch gesehen sehr gute Lautsprecher in dieser Grössenordnung möglich sind.
Gruss,
the Interceptor
AMD Ryzen 9 9950X3D2
