Alternate 5
Sound Problem Mainboard defekt?
EztemPlug
Juli 2010
Hallo, ich habe mir vor einer woche nen rechner in einzelteilen bestellt und selbst zusammen gebaut. alles lief wunderbar, dachte ich. bin ich auf einmal bemerkt habe das was mit meinem sound nicht stimmt. ich hab das mainboard Asrock P55 Pro/USB 3 und den Tower Aerocool Vx-9 Pro LE.
1. wenn ich jetzt hinten nur meine boxen anschließe, passiert es manchmal das für paar sekunden der ton ausgeht und dann wieder an, dabei erscheint immer die meldung ein stecker wurde entfernt bzw wieder angeschlossen. jedoch hab ich mein headset garnicht dran.
2. wenn ich mein headset vorne dran hab ohne micro dazu fängt das nach paar sekunden an unangenheme geräusche zu machen, aber wenn ich das micro drin hab ist das nicht.
3. wenn ich mein headset und boxen gleichzeitig drin hab geht manchmal der ton von einem von beiden aus ist immer unterschiedlich welches.(aber nur für kurze zeit)
4. wenn ich meine boxen und front audio und front micro drin hab, ist das so das er das micro ausschaltet und sagt es ist keins angeschlossen, wenn ich aber nur das micro ohne front sound drin hab erkennt er es.
5. jedoch kann ich mich zwar selbst hören mit den boxen und beim headset wenn cih das micro drin hab jedoch läuft ncihts über steam da versteht man mich kein wort.
ich habe jetzt ganz schön viele probleme aufgelistet ich hoffe mir kann jemand helfen. woran kann es liegen? ist das mainboard kaputt oder die front anschlüsse vom rechner?
hast du die frontanschlüsse richtig angeschlossen?
In meinem Gehäuse gibts ein kabelstrang mit AC97 und einer mit HD Audio. Den mit HD Audio musst du nehmen!
Ausserdem könntest du mal andere Treiber ausprobieren!
Klingt schon ziemlich komisch.
Für Frontaudio gibt es zwei Standards AC97 und HD Audio. Moderne Boards sind per default HD Audio (BIOS Einstellung), nur sind die meisten Toweranschlüsse nicht HD Audio sondern nur AC97.
Wäre mal eine Möglichkeit das zu testen.
also ich hab die eigentlich richtig angeschlossen hab gestern noch mal gekuckt und es war HD Audio angeschlossen.
und ich hab das mit neuen treibern mal versucht jedoch kam da ne fehlermeldung deswegen konnte ich diese nicht installieren aber ich werde das mit den neuen treibern versuchen danke. aber kann es sein das das mainboard kaputt ist oder irgendwas am tower?
oder soll ich einfach mal den HD Audio rausziehen sodass ich nur hinten die anschlüsse drin habund so alles versuchen und kucken ob dann alles klappt, weil dann kann ja das mainboard nicht kaputt sein, wenn es da funktioniert, sondern dann eher die kabel bzw stecker des towers oder lieg ich da flasch?
ah ok das stimmt dann werd ich mal den AC 97 reinstecken und kucken ob da alles funktioniert danke schön.
ach das mit den AC 97 reinstecken brauch ich nicht versuchen da in der anleitung steht Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1, White) also denk ich mal ist HD Audio richtig. woran kann es denn noch liegen?
also das mit den treibern geht nicht. also der spinnt immer noch rum so wie ich das oben beschrieben hab. kann jemand helfen? wäre echt glücklich
normal deinstallieren und dann mit driver cleaner den ganzen realtek mist löschen
dann den aktuellen realtek von der cb seite ziehen und installieren
also ich hab es jetzt hinbekommen das es geht, denn ich hab rat von kevchen01 befolgt, obwohl eigentlich explizit in der anleitung steht, dass das für HD-Audio ist, hab ich mal die AC 97 verbindung genommen und jetzt funzt alles.
Ich danke euch schon mal für eure Antworten
jetzt hab ich nur noch ein anderes problem. ich hab zu hause 5.1 und das mainboard hat 7.1 integriert.
alles schön und gut, müsste also funktionieren. wenn ich jetzt bei realtek die einstellungen mache und mit dem piepton die boxen eine nach dem anderen ausprobieren will, erkennt der alle boxen und es kommt aus jeder was raus, das ist nciht nur bei realtek so sondern auch bei der windows sound einstellung
jetzt das problem, wenn ich aber beim Windows Media Player oder VLC oder mit firefox mir was aus dem internet anhöre, kommt bloß aus den beiden normalen boxen (grüner stecker) ein ton raus und bei den anderen passiert nichts.(d.h. es rauscht zwar ein bisschen aber es kommt kein ton) ich hab schon überall gekuckt und alles auf volle lautstärke gestellt und alles auf 5.1, jedoch tut sich nichts, weiß vllt einer darüber bescheid?
