Soundkarte onboard
Mister79
Banned
Apr. 2008
Also ich habe das Board welches unten in der Signatur steht.
Folgendes Problem. Ich kriege nur einen Kanal zum laufen. Sprich den linken. Der rechte gibt keinen Ton von sich.
An den Buchsen oben am Gehäuse läuft alles einwandfrei. Hat einer eine Idee???
BS Vista Home Premium
Hast du einen Soundmanager installiert wo du die Soundkarte steuern kannst?
ja das soll ja diese XF von Creative sein. Glaube nur der Name ist gleich und die Software. Aber diese ist drauf. Bin da etwas Ratlos da ich keine großartigen Einstellungen vornehmen kann. lauter leiser und so weiter. Das komische ist ja wenn ich die Front Panel nehme läuft alles super nur bei den hinteren am Gehäuse nicht wirklich
vielleicht ist ja schlicht die Buchse Kaput.
Beweg den Stecker mal vorsichtig hin und her.
im Soundtreiber (nicht Lautstärkeregler) kann man jedem Kanal Boxen zuweißen.
(in der Systemsteuerung)
ich werde es so mal versuchen. Wenn es wirklich an der buchse liegen sollte geht die nach Asus back und Tausch. Garantie ist Garantie
So Problem gefunden. Es muss im Treiber eingestellt werden das die SUB Buchse vertauscht werden muss. Dann läuft es sofort wie gewollt. Falls es jemanden noch interessiert
