soundknacken beim NF7-S
Zikonov
Aug. 2002
Hi Leute,
ich benutz den onBoard Sound vom NF7-S
hab mir eben die neue Gamestar geholt. Beim Menü des Datenbereichs kommt der SOund undeutlich und hat aussetzer.
Das PRoblem tritt manchmal auch bei COunsterstrike auf........
Config siehe unten
nForce 2.03 Treiber
ich hab das CL FPS 1500 angeschlossen
MIC deaktiviert
MP3´s kann ich perfekt abspielen
Wodran kanns liegen?
Am hohen FSB? Am Treiber?
Mfg Zikonov
genau das prob hab ich auch mit dem nf7-s :/
wird doch wohl bitte einer nen rat wissen oder?
hab nu schon hardwarebeschleunigung eine stufe runtergesetzt, bringt aber nix. am fsb kanns auch nicht liegen da meine cpu im mom auf standart läuft :/
help
ciao
televon
Set "PCI Delay Transitions" to "Disable" under Advanced Chipset in the BIOS, schon mal versucht? Habe es mit dem KR7A-Raid dadurch lösen können.
Disabling hardware acceleration for the sound will often help. To do this go to Start, Run... and then enter "dxdiag" (without the quotes). Go to the sound tab and then set the hardware acceleration on "No Acceleration".
Disable software cooling programs such as vcool.
Mit Vorsicht genießen und vorher die Registry-Einträge sichern:
Adding the following keys with Windows 2000/XP to the registry under HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD\BIOS
then crackling problems were resolved:
PCIConcur = 1 (enabled),
FastDRAM = 1 (enabled),
AGPConcur = 1 (enabled) [if your video controller is AGP based].
These settings speed up hardware specific operations by allowing installed devices to use extra CPU cycles: PCI, AGP and/or DRAM based I/O transfers from the motherboard interface/bus/bridge (PCI, AGP, DRAM) to the CPU, and the other way around.
Alle Angaben ohne Gewähr, also vorsichtig testen, nicht alles auf einmal machen, Änderrungen erst sichern bevor sie durchgeführt werden.
AMD Ryzen 9 9950X3D2
