SP2 - Firewall komplett entfernen
M
Marcel^
Ich habe mich nun doch entschlossen, SP2 draufzumachen.
Ich wüsste gern, ob man die Firewall vom SP2 nicht nur auf die Leiste unten sondern GANZ deinstallieren kann bzw komplett deaktivieren.
Denn nur dann wäre ich dazu bereit, SP2 zu installieren.
mann kann sie kompl. deaktivieren! z.B. unter Dienste in der Comp. Verwaltung
Man kann sie deaktivieren, indem man auf Start - Systemsteuerung - Windows Firewall geht und dort deaktivieren auswählt. Man muss dann nur noch dem Sicherheitscenter erzählen, dass man eine andere Firewall verwendet.
Hast du das selbst schon getan?
Kann man das Ergebniss so hinbekommen, das sie komplett weg ist?
Edit1:
Oh du warst zu schnell Bolle :D
Wie meinst du "dem Sicherheitscenter erzählen"?
Die zustätzlichen Sicherheitsfunktionen von SP2 werden von einem Sicherheitscenter überwacht, wo du halt siehst, ob die Firewall aktiviert ist und ob dein installiertes Virenprogramm aktuell ist.
Wenn du die integrierte Windows Firewall deaktiviert, wird das natürlich auch vom Sicherheitscenter bemerkt und du musst dann einstellen, dass du eine andere Firewall verwendest und deren Aktualisierungen selbst durchführst (ob es nun so ist oder nicht, ist dabei egal).
Wenn du das nicht tust, hast immer ein Symbol in der Taskleiste, dass das dein PC keine aktivierte Firewall hat.
Mmh ok du hast mich überzeugt :D
Werd mal SP2 installieren und mein Ergebniss melden.
Das Sicherheitscenter kann man auch abschalten, indem man den Dienst "Sicherheitscenter" deaktiviert.
Hier sitz ich nun, ich armer Tropf (:D ) und das SP2 Setup sagt mir, atapi.sys kann nicht kopiert werden. Na herzlichen Dank, sag ich. :mad:
Edit1:
Bei SP1 kam auch ne Meldung, aber ich weiß nit welche (dann hab ich direkt mit SP1 installiert, net Windoof ohne SP.
Edit2:
Bitte um schnelle Antwort :freak: :D
Edit3:
Ok, ich lass das SP2 links liegen.
Hey, musst ja nicht gleich aufgaben ;)
http://www.pc-experience.de/wbb2/thread.php?threadid=11004 schrieb:
...atapi.sys kann nicht kopiert werden oder dass die atapi.sys benutzt/verwendet wird bzw. dass ein Programm auf die Datei zugreift
So oder sehr ähnlich könnte die Fehlermeldung lauten, die beim Versuch das Servicepack 2 zu installieren erscheint.
So neu ist dies nicht, denn virtuelle Laufwerke haben auch schon beim Servicepack 1 nicht selten zu Fehlermeldungen und Systemirritationen geführt, denn exakt diese sind die Quelle für dererlei Systemverhalten.
Als Lösungsansätze empfehlen wir folgendes:
1. die atapi.sys vor der Installation des Servicepacks umbenennen.
2. die Meldung schlichtweg überspringen (ignorieren)
3. die virtuellen Laufwerke vor der Installation des Servicepacks deinstallieren.
4. Process Explorer von Sysinternals herunterladen: zum Download .
Das Tool starten und weiter zu Find ->Find Handle. Dort den Suchbegriff atapi.sys eingeben, anschließend einen Doppelklick auf den gefundenen Eintrag. Die atapi.sys wird dann im unteren Teil des Fensters markiert angezeigt. Diese dann mit Rechts anklicken und den Eintrag "Close Handle" auswählen, danach läuft das Setup weiter durch.
Ich denke mal, dass Google auch noch weitere Lösungsansätze liefert...
Hmm, danke :D
Da die Install Datei vom SP2 net gelöscht wurd, geh ich direkt frisch als Werk :evillol:
Melde meinen (Miss?-)erfolg.
Edit1:
Verdammt, Installation gestartet ohne atapi.sys umzubenennen :D
Edit2:
So, Versuch 2 gestartet.
Hah! Strike! :D
Es geht.
Hab das Ding mit DarkMole´s Tipp deaktiviert.
Jetzt funzt alles so, wie ich mir das vorgestellt hab. Werd wohl in Zukunft immer SP2 installiern :)
