Space Maus - USB Serial Controller D Treiber
Apr. 2011
Hi, liebe Base'ler
wieder mal hab ich ein Problem :evillol:.
und zwar ich konstruiere mid Solid Edge und Catia als Schüler. Im Keller habe ich nun diese Space Maus gefunden und wollte sie ausprobieren.
Angeblich gibt man sie nicht mehr her wenn man sie gewöhnt ist. Egal. Jedenfalls hat sie kein USB :eek: darum hab ich mir ein Switchkabel gesucht und nun finde ich keine Treiber..
Windows 7 erkennt einen USB-Serial Controller D, findet jedoch selbstständig nichts. Onkel Google wollte mir auch nicht wirklich helfen, wsl. habe ich es falsch benutzt..
Ich würde mich freuen wenn mir einer von euch Helfen könnte.. DANKE ;)
LG
Hat Dein Board keinen seriellen Port mehr?
Nebenbei: Wenn Du den Umgang mit der "Maus" erstmal gewöhnt bist, gibts wirklich nichts besseres ;)
Die einfachste Option ist den Hersteller des USB zu Seriell Chipsatzes rauszufinden, lsusb wenn man Linux zur Hand hat oder ein Win Programm was das ordentlich anzeigen kann (vllt der Everest Nachfolger?) hilft dabei. Notfalls öffnen und die Bezeichnung vom IC ablesen.
Falls du dafür keinen Treiber findest, es sollte kannst du versuchen den Treiber von der LUFA Bibliothek anzupassen, das ist nur eine INI. Wenn du da Device ID etc einträgst funktionierts vielleicht. Ich glaube, dass USB-Seriell ist eine eigene Deivce Class die idr keine Treiber, sondern nur eine ini mit Informationen brauchst. Hier die LUFA ini aus dem VirtualSerial Device:
Code:
; Windows USB CDC ACM Setup File
; Copyright (c) 2000 Microsoft Corporation
[Version]
Signature="$Windows NT$"
Class=Ports
ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%MFGNAME%
LayoutFile=layout.inf
CatalogFile=%MFGFILENAME%.cat
DriverVer=11/15/2007,5.1.2600.0
[Manufacturer]
%MFGNAME%=DeviceList, NTamd64
[DestinationDirs]
DefaultDestDir=12
;  Windows 2000/XP/Vista-32bit Sections
[DriverInstall.nt]
include=mdmcpq.inf
CopyFiles=DriverCopyFiles.nt
AddReg=DriverInstall.nt.AddReg
[DriverCopyFiles.nt]
usbser.sys,,,0x20
[DriverInstall.nt.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,%DRIVERFILENAME%.sys
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"
[DriverInstall.nt.Services]
AddService=usbser, 0x00000002, DriverService.nt
[DriverService.nt]
DisplayName=%SERVICE%
ServiceType=1
StartType=3
ErrorControl=1
ServiceBinary=%12%\%DRIVERFILENAME%.sys
;  Vista-64bit Sections
[DriverInstall.NTamd64]
include=mdmcpq.inf
CopyFiles=DriverCopyFiles.NTamd64
AddReg=DriverInstall.NTamd64.AddReg
[DriverCopyFiles.NTamd64]
%DRIVERFILENAME%.sys,,,0x20
[DriverInstall.NTamd64.AddReg]
[DriverInstall.NTamd64.Services]
AddService=usbser, 0x00000002, DriverService.NTamd64
[DriverService.NTamd64]
ServiceType=1
StartType=3
ErrorControl=1
;  Vendor and Product ID Definitions
; When developing your USB device, the VID and PID used in the PC side
; application program and the firmware on the microcontroller must match.
; Modify the below line to use your VID and PID.  Use the format as shown below.
; Note: One INF file can be used for multiple devices with different VID and PIDs.
; For each supported device, append ",USB\VID_xxxx&PID_yyyy" to the end of the line.
[SourceDisksFiles]
[SourceDisksNames]
[DeviceList]
%DESCRIPTION%=DriverInstall, USB\VID_03EB&PID_2044
[DeviceList.NTamd64]
;  String Definitions
;Modify these strings to customize your device
[Strings]
MFGFILENAME="CDC_vista"
DRIVERFILENAME ="usbser"
MFGNAME="http://www.lufa-lib.org"
INSTDISK="LUFA CDC Driver Installer"
DESCRIPTION="Communications Port"
SERVICE="USB RS-232 Emulation Driver"
edit: Ich hab des jetzt aber schon richtig verstanden, dass dir die Windows Treiber für deinen USB Adapter fehlen und du nur den Device Namen vom USB Descriptor siehst? Falls der neue Serielle Port (COMx) vorhanden ist wenn du das USB Gerät einsteckst ignorier meinen Beitrag.
Mittlerweile geht der Comx Treiber... Jedoch der Spacemouce treiber nicht.. unter w764 nicht under 32bit schon.. hat i wer ideen?
Jonsbo X400 Series
