Speed Fan stellt sich immer auf 100%
felix_131090
Apr. 2009
folgendes Problem:
Wenn ich meinen Computer in Standby versetze, Ausschalte oder Neustarte sind der CPU Fan und der Chassis FAn immer auf 100%. Wie kann ich das ändern?
Beide luefter sind CPU temperatur abhängig, und die Temperatur der CPU ist Wünschenswert 37° eingestellt, und Warnung 65°.
Meine aktuelle CPU Temperatur beträgt 41°, trotzdem laufen beide Lüfter auf 100%, und die Automatische Lüftersteuerung inst eingeschalten.
Bei den Lüftergeschwindigkeiten habe ich bei beiden Min. Tempo 40% und Max. Tempo 100% und ein häckchen gemacht bei "Automatische Variation". Wenn ich jedoch die Max. Tempo runterdrehe läuft der Lüfter dann nicht mehr auf 100% sondern auf das von mir eingestellte zb. 90%. Das heisst für mich das er immer auf Max. läuft obwohl er nur 41° hat.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG Felix
Du musst bei den Optionen unter "Speed" für den Lüfter die maximale Geschwindigkeit angeben.
Es gibt da so eine Einstellung mit der man das verhindern kann. Ich les ja immer erst alles in den Einstellungen durch bevor ich frage :D
MFG
Hatte meine gewuenschte CPU Temp zu neidrig eingestellt, Danke @ all.
Greetz Felix
