Speed Strip
zero88
Cadet 1st Year
Dez. 2005
Ich habe eine CPU (AMD Athlon XP 2600+) auf meinem Asus Bord. Dort kann ich den Multiplikator (bis ca. 17) verändern aber wenn er das annehmen soll hat die CPU nur den halben Tackt. Ich habe mir darauf das "Speed Strip" bestellt. Nun wollte ich mal fragen ob das was hilft und der Multiplikator damit fest übernohmen wird?
MFG
hi,
der Speed Strip funktioniert meines wissens nur bei CPU's unter der 2500+ grenze und in einem bestimten Seriennummerbereich (max multiplikator 5x - 12,5x). Guckst du hier: http://www.golem.de/0401/29272.html
Für eine Bessere Aussage wären aber weitere angaben zum CPU nötig (welcher FSB 266 oder 333 MHZ, etc...)
Aber:
Der CPU läuft standardmäßig mit 2133 MHZ und bei einem FSB Takt mit 266 MHZ bei einem Multiplikator von 8 (alternativ bei 333 Multiplikator 6,5)
Ein Multiplikator höher als 9 (7,5) grillt die CPU auf jeden Fall, niedriger höchstwahrscheinlich auch!!!! Also Vorsicht.
Dein Board fängt eine dermasen heftige Einstellung auf jeden Fall ab und schaltet in einen sicherheitsmodus (halber Takt)
Persönlich würde ich dir vom übertakten abraten. Zu groß ist das Risiko des Hitzetods der CPU. Nebenbei verlierst du die Garantie und ggf. wird dein System instabil.
Außerdem ist meine Meinung nach der nutzen nicht alzu groß (außer mit unvertretbar hohem Aufwand bei der Kühlung)
Edit:
Gibt übrigends einen ausführlichen Thread hier: https://www.computerbase.de/forum/threads/69374/
Es haut nicht so toll hin, erhöhe lieber den FSB, du bekommst dann auch den Kühler nicht mehr richtig drauf, weil die cpu auf einer Seite höher wird.
