SpeedCommander 13 - Beta 1
hanschke
Apr. 2006
SpeedCommander 13 - Beta 2
Neue Funktionen
  • Direkter Zugriff auf Desktop, Computer und virtuelle Ordner innerhalb von SpeedCommander
  • Fortschrittsanzeige in der Taskleiste (Windows 7)
  • Anzeige von zusätzlich installierten Erweiterungen im Kontextmenü für Ordner (z.B. Tortoise SVN)
  • Verwendung von doppelten Tastenkürzeln für einen Befehl (z.B. Strg+K, Strg+W)
  • Kopieren des UNC-Dateinamens als Text (bei gemappten Netzlaufwerken)
  • Befehl für Update-Prüfung (Hilfe - Auf Aktualisierung prüfen)
  • Einfache Ordneranzeige in der Baumansicht (Verhalten - Ordner & Laufwerke)
  • Wechsel in den Standby-Modus wird während einer Dateioperation verhindert
  • Kommandozeilenparameter für den Import von Einstellungen aus SpeedCommander 11/12
  • Listenansicht: Darstellung der Einträge wie im Vista/Windows 7-Explorer
  • Listenansicht: Hervorhebung des unter dem Mauszeiger befindlichen Eintrags (Vista / Windows 7)
  • Listenansicht: Markierung von Dateinamen durch Aufziehen des Lassos neben dem Text für den Dateinamen (Vista / Windows 7)
  • Listenansicht: Kennzeichnung von Dateien, die wahrscheinlich mit angehobenen Benutzerrechten gestartet werden müssen, durch ein kleines Schildsymbol (wie im Explorer)
  • Listenansicht: Verbesserte Skalierung von Dateisymbolen in der Miniaturansicht
  • Listenansicht: ".." steht in der gruppierten Ansicht immer ganz oben
  • Listenansicht: Einlesen von Verzeichnissen im Hintergrund (Dateisystem)
  • Listenansicht: Gleichzeitiges Öffnen mehrerer Dateien bei <Enter>
  • Listenansicht: Kennzeichnung von Ordnern per Vorlage
  • Listenansicht: Verweis auf Elternordner (..) kann ausgeblendet werden
  • Listenansicht: Dynamisches Datumsformat für Spalten (ausführlicher bei breiten Spalten, kompakter bei schmalen Spalten)
  • Drag&Drop: Explorer-kompatibles Verhalten (Verschieben auf gleichem Laufwerk) optional
  • Drag&Drop: Anzeige von Dateisymbolen und einer Zielbeschreibung
  • Drag&Drop: Kontextmenü beim Ziehen mit der rechten Maustaste
  • Schnellsuche: Verwendung von Stellvertreterzeichen
  • Schnellsuche: Übereinstimmung von Suchbegriffen auch innerhalb von Dateinamen
  • Schnellsuche: Einstellung für das Öffnen von Dateien beim Schließen der Schnellsuche durch 'Enter'
  • Laufwerksleiste: InfoTips für Laufwerke auf Wunsch mit Gesamtspeicherplatz und freiem Speicher
  • Schnellansicht: Verbesserte Tastatursteuerung für die Schnellansicht
  • Schnellansicht: Eigener Betrachter für PDF-Dateien
  • SpeedEdit: Syntaxhervorhebung für Fortran
  • SCBackupRestore: Import von Einstellungen für SpeedCommander 11/12
Änderungen
  • Überarbeitung der SFXe (nur noch ab Windows 2000, ZIP-SFXe und DOS-SFXe können nicht mehr erstellt werden)
  • Anzeige der FTP-Standortübersicht bei Erstellung einer neuen Registerkarte aus einem FTP-Ordner
  • Keine Warnung mehr bzgl. Datenstromverlust bei 'Zone.Identifier'
Download Beta 1
13.00.5845 - 02.09.2009 (Beta 2)
Neue Funktionen
  • Neue Einstellung: Bei Änderung des Laufwerks alle anderen Einträge zuklappen -> Einstellungsdialog "Verhalten - Ordner & Laufwerke" [ID331]
  • Einstellung für optionale Deaktivierung des doppelten Root-Wechsels -> SpeedCommander.ini [FolderWnd] DoubleRoot=0 [ID311]
  • Einstellung für optionale Deaktivierung des Wechsels aus dem Hauptverzeichnis per <Backspace>, <Strg+BildAb> und <..> -> SpeedCommander.ini [FolderWnd] ChangeToParentInRoot=0 [ID333]
  • Einstellung für optionalen Gruppenvergleich nach Groß-/Kleinschreibung (wie SC12) -> SpeedCommander.ini [ListWnd] GroupCompareCaseSensitive=1 [ID314]
  • Einstellung für optionale Deaktivierung des automatischen seitlichen Scrollens in der Baumansicht -> SpeedCommander.ini [TreeWnd] AutoHorzScroll=0 [ID321]
  • Einstellung für optionale Deaktivierung des automatischen Ausblendes der Pfeile in der Baumansicht -> SpeedCommander.ini [TreeWnd] FadeInOutExpandos=0 [ID296]
  • Einstellung für optionales Löschen von Dateien aus der Schnellsuche -> SpeedCommander.ini [QuickSearch] ForwardDeleteToList=1 [ID327]
  • Sichere Aufrufe (SEH) für IShellFolder.GetAttributesOf und IQueryInfo.GetInfoTip [ID329]
Änderungen
  • Einstellung 'Aktualisierung der Dateifenster bei Aktivierung von SpeedCommander' entfernt [ID346]
Behobene Fehler
  • Absturz beim Versuch, die letzte Registerkarte in der Dateiablage durch Doppelklick zu schließen [ID312]
  • Bei Gruppierung nach Erweiterung wurden Ordner unter 'Nicht angegeben' eingeordnet [ID313]
  • Absturz beim Aufruf der Zweigansicht unter Vista in C:\Users oder C:\ProgramData [ID315]
  • Keine Anzeige von lokale Startseiten (file:///d:/startseite.htm) in der Internetansicht [ID316]
  • Keine UAC-Aktionen für Standardbenutzer unter x64 [ID319]
  • Tastenkürzel mit <Alt+Umschalt+Buchstabe> aktivierte Menübefehl [ID322]
  • Bei installiertem 'Window Space' wurde das Systemmenü nicht richtig angezeigt [ID323]
  • Ordnererstellung auf FTP-Server war per Kontextmenü nicht möglich (englische Version) [ID332]
  • Benutzerdefinierte Tastenkürzel wurden nicht geladen, wenn die Einstellungsdateien schreibgeschützt sind [ID334]
  • Hintergrundaktualisierung: Im Ansichtsmodus 'Liste' waren Dateien u.U. im nicht sichtbaren Bereich [ID324]
  • Hintergrundaktualisierung: Aktualisierung in Verbindung mit Archivansicht [ID337]
  • Drag&Drop: Beim Drag&Drop mit der rechten Maustaste haben die Modifizierungstasten u.U. keine Auswirkung auf die Standardaktion im Kontextmenü [ID325]
  • Drag&Drop: Beim Drag&Drop aus anderen Anwendungen wurde u.U. nicht die durchgeführte Operation zurückgegeben [ID345]
  • Listenansicht: Ausschalten der Baumansicht und 'Ordner bei Baumansicht ausblenden' [ID338]
  • Listenansicht: Dateisymbole wurden im Ansichtsmodus Detail/Liste nicht vertikal zentriert gezeichnet [ID326]
  • Schnellsuche: Keine Prüfung auf Modifizierungstasten bei Aktivierung [ID340]
  • Baumansicht: Anzeigefilter hatte in der Baumansicht keine Funktion [ID341]
  • Brotkrumenansicht: Symbole für Archivordner werden nicht korrekt angezeigt [ID342]
  • Brotkrumenansicht: Fehlerhafte Anzeige für Archive, die sich im Hauptverzeichnis befinden [ID343]
  • Makros: Fehler beim Markieren von Dateien per Makro [ID339]
  • RAR: Beim Entpacken von RAR-Archiven in UAC-geschützte Ordner wurde trotz fehlerfreiem Entpacken eine Fehlermeldung angezeigt [ID317]
  • RAR: Bei unter Linux erstellten RAR-Archiven wurden einige Dateien als Verzeichnis angezeigt [ID318]
  • FTP: Fehler beim Kopieren eines Ordners mit rechter Maustaste [ID344]
Download Beta 2
AW: SpeedCommander 13 - RC
Neue Funktionen
  • Vergrößerung der 'Datei öffnen/speichern'-Dialoge unter XP [ID350]
  • Verbesserungen in der Gruppenansicht bei Sortierung nach Erweiterung, Typ und Datum [ID352]
  • Dateien mit einer Größe zwischen 1 und 1023 Byte werden im Modus 'KiB' mit 1 KiB angezeigt (statt wie bisher mit 0 KiB) [ID353]
  • Zirkumflex ohne Modifizierungstasten als Tastenkürzel -> SpeedCommander.ini [Accels] AllowSingleCirkumflex=1 [ID355]
  • Dateierweiterungen für Schnellansicht (Text: setting;config;sln;vcproj;csproj;vbproj;resx;cs;asmx;hta;htc;xaml;xoml;xml Programmdateien: tsp) [ID358]
  • Sichere Aufrufe (SEH) für IThumbnailProvider und IExtractImage [ID360]
Änderungen
  • Arbeitsplatz-Menü entfernt (durch Anzeige des Desktops und virtueller Ordner überflüssig geworden)
Behobene Fehler
  • Updateprüfung in der 64-bit Version lädt 32-bit Version [ID347]
  • Listenansicht: Aktualisierungsprobleme bei aktivierter Gruppenansicht [ID328]
  • Listenansicht: Fehlerhafte Aktualisierung von Overlay-Symbolen [ID351]
  • Listenansicht: Schnellsuche kann nicht mit '*' oder '?' aktiviert werden [ID354]
  • Listenansicht: Bei 'Größe anpassen' (Kontextmenü Spaltenkopf) wird der Inhalt von Datumsspalten bei aktiviertem dynamischen Datumsformat nicht neu gezeichnet [ID356]
  • Listenansicht: Optimale Spaltenbreite durch Doppelklick auf Spaltentrenner funktioniert nicht [ID357]
  • Listenansicht: Einträge im Desktop-Ordner werden bei Änderungen im Hintergrund nicht korrekt aktualisiert [ID366]
  • Ziehen & Ablegen: Falscher Zielordner beim Ablegen von Dateien auf einen virtuellen Ordner im Baum [ID365]
Download
Windows 7/Vista/XP - http://www.sp-download.de/sc13/sc13u_rc.exe
Windows 7/Vista/XP x64 - http://www.sp-download.de/sc13/sc13u_x64_rc.exe
U3-Version - http://www.sp-download.de/sc13/sc13u3_rc.exe
Feedback und Fehlermeldungen bitte in das öffentliche Betaforum schreiben. Die endgültige Version ist für Ende Oktober geplant.
http://forum.speedproject.de/forumdisplay.php?f=5
SpeedCommander 13.00
Behobene Fehler
  • Listenansicht: Keine Gruppenansicht unter Windows Server 2008 R2 [ID372]
  • Listenansicht: <Alt> + Doppelklick auf FTP-Standort zeigt Kontextmenü in linker oberer Ecke des Desktops an [ID378]
  • Listenansicht: Nach Aktualisierung der FTP-Ansicht wird der zuvor fokussierte Eintrag nicht wieder fokussiert [ID379]
  • Ziehen & Ablegen: Fehler beim Kopieren von Dateien aus 7-Zip nach SpeedCommander [ID383]
  • Archive: Beim Erstellen von Archiven wird der zuletzt verwendete Typ nicht wieder aktiviert (z.B. SFX) [ID384]
  • FTP: Möglicher Absturz beim Herstellen einer FTP-Verbindung [ID386]
Download
Windows 7/Vista/XP - http://www.sp-download.de/sc13/sc13.exe
Windows 7/Vista/XP x64 - http://www.sp-download.de/sc13/sc13_x64.exe
U3-Version - http://www.sp-download.de/sc13/sc13_u3.exe
Ich bleib immernoch bei total commander für mich der besste dateimanager
So ist es: Total Commander ist halt das Non plus ultra!
