Speedport W 700V --> DSL-LED aus?
bisselbock
Feb. 2007
Guten Tag,
ich habe seit einer Woche DSL light und benutze dafür seit einigen Tagen auch das Speedport W 700V ohne Probleme. Zuvor hatte ich ein Leihgerät eines Kumpels verwendet (Speedport W 500V), da die T-Com nicht rechtzeitig liefern konnte.
Wie gesagt, keinerlei Problem, synchronisiert, verbunden und alles ist gut. Bis, ja bis ich mir einen DynDns-Eintrag konfigurieren wollte. Ich kann mir zwar nicht vorstellen, was das eine mit dem anderen zu tun hat, aber seit eben diesem Moment ist die DSL-LED am 700V aus. In der Bedienungsanleitung steht, dass "ein externes VDSL-Modem angeschlossen ist". Das ist aber nicht der Fall und der Schalter für diese Funktion steht ebenfalls auf "intern". Wie dem auch sei: Ich bekomme keinen Sync mehr und habe seitdem alles probiert: Werkseinstellungen, Firmware neu aufgespielt, zig Neustarts usw. usf.
An der Leitung kann es nicht liegen, denn mit dem 500V und dem ebenfalls getesteten 501V eines Nachbarn geht es einwandfrei. Was ist da mit dem 700V passiert, dass nicht mal ein Firmwareupdate und ein Einstellungsreset mehr funktioniert? Kann das interne DSL-Modem durch allerleichteste Bewegung (ich vermeide extra das Wort Erschütterung) beim An- und Abstöpseln der Kabel beschädigt worden sein?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Telekom MagentaZuhause
Das Ding ist wohl hinüber, lass es tauschen.
Oder besser: Leg Dir gleich einen ordentlichen Router mit Modem zu. Netgear oder AVM zum Beispiel.
Hast du im Zuge der DynDNS-Konfig vielleicht versehentlich PassThrough eingeschaltet? So in etwa liest sich das nämlich. Wenn du allerdings nen kompletten Reset (Werkseinstellungen) gemacht hast (bzw. Firmwareupdate), sollte das ja spätestens jetzt nicht mehr der Grund sein.
Hab den w700v vorletzte Woche für DynDNS konfiguriert - keine Probleme.
Ich setz nen Euro auf 'verreckt'! :D
Hehe, wohin willste den Euro denn hinüberweisen? :p
War nämlich wohl falscher Alarm, denn ich habe das Ding einfach mal 30 Minuten in die Ecke gestellt - ohne Strom, Brot und Wasser - dann den intern/extern-Schalter im stromlosen Zustand einmal hin- und hergeschaltet (also im Prinzip nichts verändert) und plötzlich läuft die Kiste wieder. Es ist mir allerdings nach wie vor vollkommen schleierhaft, wie das passieren konnte. Ich habe definitiv keine Funktion aus Versehen umgestellt - es war wirklich nur die DNS-Einstellung, die ich mittlerweile auch erfolgreich einrichten konnte. Sehr merkwürdig und hoffentlich passiert das nicht wieder.
Aber noch eine andere Frage: Telefonie deaktivieren
Ich nutze den 700V tatsächlich nur als DSL-Router und nutze keine Telefonfunktionen. Daher habe ich den T-ISDN-Anschluss auch gar nicht belegt (ist hier verkabelungstechnisch auch gar nicht ohne weiteres möglich). Das hat zur Folge, dass die Status-Lampe immer blinkt (Gesamtstatus und Festnetzstatus). Kann ich das irgendwie komplett deaktivieren? Stört ja nicht weiter, aber ist ja im Prinzip ein sinnloser Hinweis auf eine Fehlfunktion, die ich bewusst hervorrufe :).
Und noch eine: Unterschiedliche Sync-Werte
Ich habe vor dem Speedport 700V ja wie erwähnt schon einen 500V und einen 501V getestet. Das komische ist: An ein und demselben Anschluss synchronisieren sich 700V und 500V mit 448/96 (DSL light), der 501V aber nur mit 408/82 (beim Upload bin ich mir nicht ganz sicher). Woher kommt dieser Unterschied und ist es ein tatsächlicher Geschwindigkeitsunterschied oder nur ein Anzeigeproblem im Konfigurationsmenü? Firmwareversionen sind bei allen Geräten topaktuell...
Ja: Nimm das mitgelieferte TAE-Kabel, stecke den durchsichtigen Stecker in die T-Net/T-ISDN-Buchse und den TAE-Stecker in den Telefonport 1 am Speedport. Damit speist sich der Speedport selber und das blinken hört auf.
Der W700V hat eine etwas höhere Eigendämpfung, also er "verlängert" die Leitung quasi künstlich. Das hat zur Folge, dass er sich mit etwas weniger Geschwindigkeit synchronisiert. Der 500V und der W501V haben keine so hohe Dämpfung.
Wo du gerade schreibst, dass du DSL-Light hast: Der W700V hat oft Probleme an DSL-Light-Anschlüssen. Da diese Anschlüsse sowieso schon hart an der technischen Grenze arbeiten (Dämpfung sehr hoch), kann es sein, dass der W700V mit seiner hohen Eigendämpfung der Leitung noch den Rest gibt und er nicht synchronisiert. In so einem Fall bekommt der Kunde einen Speedport W701V im Austausch, der hat nicht so eine hohe Eigendämpfung und macht damit weniger Probleme an DSL-Light-Anschlüssen.
@Blinkproblem:
Thanks! Success! :)
@Sync:
Klingt einleuchtend, allerdings korrespondiert deine Erklärung nicht mit der Realität ;). Die 700V und 500V synchronisieren ja besser (448/96) als der 501V (nur 408/82). Also quasi genau das Gegenteil deiner Erklärung. Das verwundert mich ja schon ein wenig.
Ok, hab nicht richtig gelesen... Du hast DSL-Light, da ist die Übertragungsrate in der VSt fest eingestellt. Aber die Geräte zeigen jeweils andere Raten an, weil der 501V von AVM ist und die zeigen irgendwie eine Nutzdatenrate an, während der 500V und der 700V von einer anderen Firma sind und deshalb auch andere Brutto-Werte anzeigen.
Hätte man aber einen DSL16000, bei dem sich ja Modem und VSt bei jedem Sync-Vorgang auf die jeweils optimale Geschwindigkeit einigen, würde man beim 500V und beim 501V wahrscheinlich eine höhere Geschwindigkeit bekommen als beim W700V, da der eine höhere Eigendämpfung hat. Ich habe das mal hier geteste. Mit dem W700V bekam ich an meinem DSL16000 "nur" etwa 12000 kBit/s bei der Synchronisation. Mit dem Speedport W500 (der eine geringere Eigendämpfung als der W700V hat) bekam ich die vollen 17690 Bruttodatenrate.
Okay, gut zu wissen, falls ich mal Probleme bekomme.
Bisher hatte ich die aber noch nicht - keine Verbindungsabbrüche oder richtig miese Datenraten. Meine Leitungsdämpfung beträgt laut Messung ca. 52 db. Ich glaube für einen Light-Anschluss ist das noch ein ordentlicher Wert. Bis 55 db werden doch noch Light-Anschlüsse geschaltet, richtig?
