Ich hab ein MSI P965 Neo mit 4 Speicherplätzen. Hab jetzt einen weiteren GB der genau gleich mit dem Anderen ist eingebaut. Also insgesamt 2 GB (2*1GB). Es sind 4 Steckplätze vorhanden. 2 sind jeweils 2-Farbig. Ich möchte 2 Kanalbetriebn machen. Ich hab jetzt jede Farbe einmal belegt, ist das so richtig? Die Anleitung ist da etwas undeutlich. Gibt es hierfür ein passendes Tool das mir sowas anzeigt?
Wenn du zwei baugleiche Riegel hast dann solltest du sie in jedem Fall in gleichfarbige Slots stecken.
Also einen freilassen dazwischen (normalerweise)
Denn
a) laufen sie dann im Dual Channel
b) laufen sie stabiler
hi,
also: erkennen, ob die Speicher im dual channel laufen, kannst du das beim starten des PCs. Wenn er alles anzeigt (deine cpu mainboard bios...... ) und dort steht neben dem Speicher (meistens ne zahl 203600K oder so ähnl.)"läuft im Dual Channel".
Meistens sind die Speicher im 1. slot(z.b: grün) und im 3.Slot(z.b: orange) für Dual Channel.
Also bei ASUS ist es so das gleichfarbige und Slot 1/3 und 2/4 zusammen gehören. Bei MSI hingegen ist es so das ebenfalls die gleichen Farben aber Slot 1/2 und 3/4 zusammen gehören. So jedenfalls hat es der Kollege bei seinem MSI-Board. Bitte korrigiert mich falls ich mich irre.
Bei MSI ist das meistens so. Dual Channel 1 und 3 DIMM. Steht auch im Handbuch für das P965 Neo. Seite 2-7. 1 und 3 oder 2 und 4. Also nimm DIMM 1 und Dimm3. Steht dann auch beim Systemstart wie schon jemand geschrieben hat. Oder nimm CPU Z da kannst du das auch nachsehn. Müsste dann 1x grün und 1x orange.
Dualchannel ist nur bei gleien rams und gleiher Farbe möglich das hat schon seine Gründe warum die Farben so sind und es ist von Board zu Board unterschiedlich.
Mensch immer Locker was Regst du dich so auf ist doch alles geklärt. Hast doch gesehn was es das damit zu tun hatte. Es ging um die Farbe Speicherbänke.
