Speicherfehler Ursache für Abstürze beim Kopieren?
Lorei
Jan. 2006
ASUS P5E3 mit DDR3 1333 von Geil stürzte hart ab. BIOS sprang alles zurück auf Null. Nutzer versuchte trotzdem zu starten, kam aber nicht weit, da der Geil Speicher 99924 erwartete, aber auf 55515 betrieben wurde. Jetzt alles wieder eingestellt, aber einer der beiden 2GB DDR3 spinnt. Den raus und mal probiert, auf einer extra IDE Platte XP zu installieren. Ging. Nun wieder die SATA über AHCI ran und Versuche Daten zu sichern. Geht nicht. Stürzt sofort ab. Platte ist aber ansprechbar. Im XP sind die Chipsettreiber des Boards enthalten.
Jetzt die Frage: ist ein solcher Effekt, dass bei verdächtigem Speicher Kopieren verhindert wird bekannt? Oder ist hier eher das Board die Macke?
Danke für jeden Hinweis
Lorei
Es kann sein das der Speicher einen Fehler hat. Wenn z.B. einige Adressbereiche ne Macke haben dann kann das System abstürzen so bald es versucht darauf zuzugreifen. Es kann aber auch das Board oder gar der Prozessor sein der/das einen Schaden hat. Du wirst wohl nicht drum herum kommen das mal zu testen.
Wenn Du den Speicher schon verdächtigst dann fang auch gleich damit an:
Lade Dir: memtest86+ Am Besten das ISO Image oder Bootdiskette, brenn es auf eine CD (oder auf Diskette kloppen) und boote die CD/Diskette. Das ganze am Besten jeweils mit nur einem Speicherreigel machen.
Gibt es jetzt hier Fehler dann ist vermutlich der Ram im Popo, das kannst Du dann zur Sicherheit noch einmal mit anderem Ram gegenprüfen.
Sollte es hier keine Probleme geben dann ist es wahrscheinlich nicht der Ram der Probleme macht.
