Speicherpool (ext.) nach Neuistallation (Win11) wieder herstellen
FireBall4All
Mai 2011
Ist es möglich einen Speicherpool, der unter Win11 erstellt wurde, nach einer Neuinstallation wieder herzustellen??
Win11 -> Win11
Speicherpool ist auf externen HDDs.
Habt ihr da vielleicht einen Rat??
Vielen Dank
Fire
Ja
HDDS anstecken, der Speicherpool wird erkannt und funktioniert wieder.
In der Regel ist da gar keine Interaktion von Dir nötig, aber da Du einen Thread erstellt hast, geht es bei Dir wohl nicht, und Du hast nur vergessen und zu erzählen wo es hängt und Screenshots von der Speicherpool-Verwaltung hochzuladen.
Das Problem ist folgendes:
Hab hier nen Homeserver am laufen, seit nem Softwaretest hab ich bei 1 GBit Netzwerk nur noch 355 KB/s übertragung. Denke das System ist im Argen. Daher wollte ich mal nach Monaten die Neuinstallation wagen.
PS: vl. gibts ja auch ne andere Lösung
PPS: Auf dem Server läuft :
-Plex
-FTP
-Homecloud
Es läuft noch?
Dann ist es noch einfacher.
Speicherpool in der Verwaltung OFFLINE nehmen (nicht löschen).
Platten abstecken (ist ja extern).
Dann kannst Du machen was Du möchtest.
Nach der Neuinstallation wieder anstecken. Wird von Windows automatisch erkannt, und entweder ist es sofort wieder Online, oder Du darfst in der Verwaltung den Pool wieder Online stellen.
Geile Sache, Danke für dein Hilfe.
Dann bügel ich einfach Windoof 11 wieder drauf und stecke dann wieder alles an!
Hast du vielleicht auch eine Ahung an was es liegen könnte??
-Netzwerk komplett Resetet
-Alle Platten neu gestartet
Kiene änderung :freak:
Was genau hast mit welchen Befehlen "resetet"?
Wenn Du Hilfe möchtest, braucht man Details, mit den Angaben die bislang gemacht wurden, kann ich der gerne anfangen zu raten.
Cu
redjack
JumpingCat schrieb:
Was für Software war das denn?
Ein Freund hat mir "System Mechanics" empfohlen, war der größte Fehler ever!!!!!!!!
Seit dem läuft kein Netzwerkverkehr zwischen dem Server und Arbeits Lappy über 355 kbit/s.
Total beschissen, keine Ahnung was dieses Prog im System umgestellt hat.!
Sonst immer 100 MB/s zwischen den Rechnern.
@redjack1000 Hab die Fritz und alle Netzwerkadapter resetet
Ok jetzt ist bekannt welche Geräte Du zurückgesetzt hast, sage noch wie Du das gemacht hast.
Cu
redjack
FritzBox: Über den Normalen Neustart (Alle anderen Geräte funktionieren ja)
Server und Lappy die Netzwerkverbindung über windows überprüft und "reparieren" lassen
Vielen Dank für die Tipps.
Werde das Alles übers Wochenende testeten und hier mein Feedback abgeben.
Vielen vielen Dank
Reaktionen: HisN und redjack1000
Nö. Muss nicht sein.
Kommt ganz auf die Größe und Anzahl der zu übertragenden Dateien und der Auslasung des Servers an.
Nur weil Dein Netzwerk max 1Gbit/s könnte heißt das noch lange nicht, dass die angeschlossene Hardware in Gesamtheit das auch zu leisten vermag.
Beispiel: Div. Fritzboxen haben zwar 1 GBit/s-Ports - aber deren NAS-Leistung ist bestenfalls bei 1/3.
Kannste machen: Nur wundere Dich nicht, wenn das nichts bringt.
Nur Laien raten als Erstes bei Problemen eine komplette Neuinstallation - und haben keine Backups vom Systemdatenträger.
Generell:
Wieso liegt Dein Speicherpool denn im Netzwerk?
Oder sprichst Du in Wahrheit von Netzwerk-Freigaben?
Das ist unter Windows was anderes als ein Speicherpool.
So oder so: Auf Desktop-PCs solltest Du auf Speicherpools verzichten - die manchen im Prinzip mehr Ärger als notwendig - vor allem bei der Datenrettung.
