BF3 Spielabsturz mit HD5850 permanent
duAffentier
Admiral
🎅Rätsel-Elite ’12
Jan. 2008
Hallo Leute,
bei mir Stürzt das Spiel immer ab! Ingame ab und an mal...Beim Mapwechsl auch... Bzw Waffenauswahl. Es macht Freez und dann bin ich aufn Desktop...
Auch beim Alt+Tab passiert dies öfters mal...
Wo kann ich den Fehler suchen?!?!
Grüße
Hast du das aktuelle CCC installiert?
Zu warm? zu hohe Taktraten?
Was kannst du ausschließen? Bitte sag jetzt nicht, Nichts!
- Temperatur
- Treiber
- Windows Update
- Windows formatieren
- defekter Arbeitsspeicher
- ohne OC testen
- u.v.m.
Habe die 11.10 Preview 3 Treiber!
Habe OC mal raus genommen (wurde mir schon gesagt das es mit OC Probleme gebt)...
Warm ist nichts. Nur bei BF3 ist es so!...
- Temperatur --> Normal wie immer.. Sehe ich durch Everest
- Treiber --> 11.10 Preview 3
- Windows Update --> Aktuell alles
- Windows formatieren --> noep
- defekter Arbeitsspeicher --> alle anderen Games laufen bzw sonst keine Probleme
- ohne OC testen --> ohne OC schon probiert... Erst schien es besser zu werden, dann wiederherum nicht. Gleich geblieben
Hab auch eine 5850 und bei mir läufts gut. Welchen Treiber hast du? Ich verwende den 11.9 - habe aber schon gelesen, dass manche Leute mit der neuesten Verison Probleme haben. Vllt. kannst du ja auch mal 11.9 testen.
ich habe 11.9 drauf und es läuft einwandfrei. hab zwar ne 6850 aber das dürfte ja kein so großer bis keinen unterschied machen.
MFG XeonKing
habe ne XFX HD5850 XXX und den aktuellsten Treiber 11.10 final (zufinden auch hier auf CB) noch keinerlei freezes oder Abstürze bekommen.
Wie siehts bei dir mit der CPU aus? Übertaktet ? vllt zu wenig Vcore ?
Ne CPU Läuft seit immer auf 3,7Ghz und Stabil. Also da gabs noch nie PRobleme.. Wie gesagt nur bei BF3 ist das so...
Auch wenn es nie Probleme gab, fahr die CPU mal mit Standardeinstellungen!
Ist deine Signatur noch aktuell?
Wenn ja hast du die 8600GT noch parallel zu deiner HD5850 verbaut?
Btw. ich hab die 11.9 gehabt bis gestern und die 11.10 seit heute, weder Freezes noch abstürze.
Angaben zu meinem System findest du in der Signatur
Als erstes immer OC runter. Auch wenn es bei anderen Spielen stabil war, muss es nicht heißen, dass es auch bei BF3 so ist. Besonders da BF3 sehr CPU hungrig ist und einen Quad auch voll auslastet.
Jap.
CPU + GPU auf Standard!
Dann noch mal versuchen.
Bei mir gabs auch Probleme mit meiner GK, hatte die auf 930 Mhz Core und regelmäßige Abstürtze.
Jetzt mit 880 Mhz rennt alles ohne Probs.
Gruss
Bod!
