Spiele mit 5870 instabil, Abstürze
Ashantor
Nov. 2009
Hallo Zusammen,
Ich habe vor Kurzem eine 5870 von Powercolor in mein System eingebaut,
sowie meinen Treiber von 9.11 auf 9.12 geupdated (wollte die 10 erstmal nicht)
Sonstige Hardware ist ein I5-750 @ 3,70 GHz (20*185), Corsair Dominator XMS3 (1600),
Asus P55 Standard Board, 1,24Vcore, eigentlich alles vorher stable gewesen.
Seitdem ich die 5870 drin habe stürzen bei mir alle Nase lang Steam Spiele wie
L4D 2, Dirt 2 und Grid. NFS: Shift kann ich zb. im Gegensatz dazu problemlos spielen.
Was könnte das sein? Hoffe jemand weiss Rat.
Falls noch Hardware Fragen sind, steht der Rest im SysProfile.
Edit: Habe aktuell Windows 7 Ultimate 64bit (Release)
frisch aufgesetzt und die 9.12 ohne Catalyst Controlcenter installiert.
Gruß,
Ashantor
Was passiert denn wenn du nicht übertaktest?
Bzw. was passiert mit dem alten Treiber?
Moin,
Ich würde grundsätzlich mal ohne OC ausprobieren.
Laut deinem Sys-Profile hast du ein BeQuiet 480W NT. Könnte ein bisschen knapp werden vielleicht.
Aber probier mal ohne OC.
mfg
meisterraf
Ich hätte jetzt auch auf das Netzteil getippt, aber normalerweise sollte das BQ reichen. Könnte aber auch knapp werden wenn es ein älteres Modell ist und wenn du noch zusätzlich viele Laufwerke angeschlossen hast.
Primär würde ich der cpu ein wenig mehr saft geben und einfach prime über 20 Stunden laufen lassen.
Hast du evtl den PCI-E Takt ausversehen mit übertaktet?
Mal auf die Temperaturen geschaut ob alles ok ist?
Sorry für die späte antwort.
Also vorher lief das ganze Prime + Furmark Stable mit der 4870 Toxic Vapor-X,
die afaik mehr zieht als die neue 5870. Genau auf diesen Settings halt.
Die Tests gingen jeweils 30 respektive 60 Minuten und verursachten keinerlei
Probleme. Standardtakt habe ich mit dieser Konfiguration nicht getestet.
(Also auch so in dem Zeitrahmen wo die Spiele abstürzen)
Btw: Das BQ! Netzteil müsste eigentlich eine der neueren Serien sein, denn
es hat schon den Silentwings Lüfter (Hab's am Donnerstag bestellt, falls es also
neue Revisionen gibt, wird das wohl eine sein.
Treiber die ich getestet habe: 10.1 (Fehler), 9.11 (Der früher funktionierende, jetz aber
nimmer) und 9.12 (Aktuell Drauf)
Werd mal wieder ein stück runtertakten. Kann ja sein, dass des System Prime/Fur aber nicht
Spielestable ist.. Wenn ja, werd ich das mal rausfinden.
Mfg,
Stefan
Jo werd heut abend wenn ich daheim bin mal ältere OC-Einstellungen nehmen, bzw. standardtakt austesten (sollte ja reichen) Thanks für die Empfehlungen.
Guck ma ob der Lüfter auch hochregelt hab ich jetzt schon öfter gehört und auch bei mir gerade aktuell meine HD 5770 regelt auch nicht automatisch seit 9.12 / 10.1 ^^ aber die geht eh bald zurück von daher :P
Jo der variiert so im Bereich 1000+, ist etwas runtergeregelt per software.
Temps sind in ordnung, hab gestern übrigens den multi mal wieder von 20 auf 19
und den FSB auf 185 gelassen. Jetzt läuft er zwar etwas langsamer (was ja sowieso
nicht limitiert) aber alles lässt sich stabil spielen.
