Desktop
Mobile Footer
Spiele-PC inkl. Monitor gesucht ~ 1.110 EUR
tobi386
Juli 2008
nach längerer Abstinenz plane ich, wieder einen Gaming-PC anzuschaffen. Die Grenze soll dabei etwa um die 1.100 EUR gezogen werden. Leider bin ich seit längerem aus der Materie raus und kann mich daher nur auf schnell angelesenes Halbwissen stützen. Unbedingt dabei sein sollte ein 24"-Monitor. Das System sollte ebenso OC-tauglich sein.
Folgendes habe ich mir nach einer ersten Recherche vorgestellt:
  • Samsung SyncMaster 245B PLUS (315 €)
  • Intel Core2Duo E8400 boxed (124 €)
  • Radeon HD4870 512MB (ca. 200 €)
  • G.Skill DIMM Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15, DDR2-1000 (66 €)
  • ASUS P5Q-E (108 €)
  • Noctua NH-U12P (49 €)
  • be quiet Dark Power Pro P7 450W (57 €) - wg. Kabelmanagement
  • Seagate Barracuda 7200.11 500GB (54 €)
    973 €
    (Die Preisangaben beziehen sich auf den jeweils günstigsten Geizhals-Preis, zur groben Orientierung.)
In Punkto Gehäuse habe ich bisher noch nichts passendes gefunden, es sollte sich jedoch nach Möglichkeit um einen Big-Tower mit einer sehr guten Belüftungsführung handeln. Ich gehe hier pauschal einmal von ~ 100 - 150 EUR aus. Wäre auch in diesem Punkt für konkrete Vorschläge sehr dankbar.
Dazu allerdings noch einige Punkte, die m.E. ggf. problematisch sein könnten:
* Geize ich an der Grafikkarte in Verbindung mit dem 24"-Monitor zu sehr? Ich befürchte, der Speicher von 512MB könnte nicht ausreichen, um die Spiele auch in der nativen/einer der nahe kommenden Auflösung zu betreiben.
* Reicht die Leistung des Netzteils aus?
* Kommt das Board überhaupt mit dem 8000er-RAM klar, oder ist eher zu 8500 zu raten?
* Was kann ich an den Komponenten hinsichtlich OC verbessern? Das gilt natürlich auch für eventuelle Einsparmöglichkeiten.
Ich bin füre eure Anregungen dankbar. :)
Grüße
Tobias
Erstmal eine sehr gute Zusammenstellung
1. Bei der Graka kannst du natürlich überlegen auf die 1024 MB Karte zu warten. Man musser aber sagen, dass AMD definitiv besser mit dem RAM umgeht, als nVidia. Musst du abwägen
2. NT reicht
3. RAM läuft ohne Probleme
4. OC Mäßig gibt es wirklich nix zu verbesser. Du hast RAM der 500 MHZ FSB mitmacht, ein Board welches um die 500 FSB mit macht und nen Monster CPU Kühler. Jetzt brauchst du nur noch ein wenig Glück bei der CPU. Imo Könnte man am Kühler noch was sparen. Wie weit willst du denn ? Wenn dir zum Beispiel 3,6 GHZ schon reichen, dann würde es ein EKL oder ein Xigmatek auch flüster leise tun
Andere Festplatte.
Beispielsweise WD6400AAKS.
Rest passt
Vll tuts auch 22"?
Was willste mit so nem riesigen Big-Tower. Willst du Temp-Rekorde aufstellen?
Ein normales 50€ Gehäuse mit 1-2 12cm Lüftern reicht für aktuelle Komponenten.
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=18401&agid=631
oder etwas "normaler"
http://www1.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=7688&agid=631 12cm Lüfter für hinten (vorne ist schon einer).
(Was ist eig der Unterschied zwischen RC534 und RC534 lite?)
Der E8500 kostet kaum mehr als der 8400, hat einen höheren Multi und lässt sich theoretisch höher takten.
Die Wahl des Gehäuses ist immer noch hauptsächlich Geschmackssache. In deinem Preisrahmen findest du aber schon was ordentliches verarbeitetes. Kannst dich ja mal auf caseking ein bisschen umschauen. Willst du etwas schönes schlichtes, oder doch eher auffallend? Mit oder ohne Fenster?
wenns denn ein großes gehäuse seien soll mit guter belüftungsmöglichkeit dann schlage ich natürlich die "cooler master stacker" reiher vor oder den neuen "cosmos s", ebefalls von coolermaster.
cosmos s
https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/cooler-master-cosmos-s-test.769/
stacker (alte version)
https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/coolermaster-stacker-test.369/
stacker 830 (neue version, siehe auch meine sig. :D)
http://www.caseumbau.de/index.php?page=test389/test389
natürlich spiel hier auch der geschmack eine rolle. aber beim gehäuse will ich eine gute kühlung und viel platz haben.
zufällig find ich das stacker 830 design auch abgehoben. das ding sieht aus wie ein transformer :freaky:
Erst einmal vielen Dank für eure Antworten! :)
@ floschman: Bin noch nicht ganz sicher, wie weit ich gehen will, allerdings nicht bis absolut an die Grenze. Arbeiten die von dir genannten Kühler leiser als der Noctua?
@ Lar337: Wo liegen die Vorteile der von dir genannten Festplatte?
Dem 22" bin ich eher abgeneigt - hatte am vorherigen PC einen in Betrieb, der mir allerdings noch einen Tick zu klein erschein. Außerdem möchte ich nach Möglichkeit auch die FullHD-Auflösung nutzen. Würde daher bei 24" bleiben.
Die von dir genannten Gehäuse sind preislich natürlich ein Argument, bin allerdings nicht sicher, ob sie auch bei Nachrüstung einiger Komponenten (Soundkarte, TV-Karte, ggf. weitere Festplatte) keinen Hitzestau erzeugen. An meinem vorherigen System (u.a. GF 8800GTX, Zalman 9700 verbaut) erschien mir der Miditower (Antec 900) bereits sehr eng, trotz eines Netzteils mit Kabelmanagement und obwohl ansonsten keine besonderen weiteren Komponenten vorhanden waren.
@ Busch: Hatte ebenfalls bereits den 8500 in Erwägung gezogen, vielleicht doch eine interessante Alternative.
Generell sollte die Verarbeitung nicht zu billig wirken, ein Seitenfenster wäre nicht schlecht. Mich spricht insbesondere diese Aluminiumoptik an, leider ist die offenbar nicht ganz so günstig zu haben.
@ QUAD4:
Die Gehäuse wirken sehr interessant, liegen allerdings etwas oberhalb meiner Preisplanung. :(
Und generell: Sollte ich vielleicht doch zu einer anderen RAM-Marke greifen? Habe den G.Skill mehr oder weniger willkürlich ausgesucht.
Dazu noch eine weitere Frage. Laut Asus-HP unterstützt das P5Q-E "Dual-channel DDR2 1200/1066/800/667 MHz". Bedeutet das, es ist überhaupt nicht mit DDR2 1000 kompatibel, oder wurde dort etwas vergessen
Normalerweise wird der RAMTakt aus einem FSB-RAM-Teiler errechnet.
Und da da nunmal nicht immer brav diese tollen Werte rauskommen, sollten die Zwischenstufen auch unterstützt werden ;)
Die 640 und 320GB Platten der WD-AAKS und Samsung F1 Reihe sind recht leise und durch ihre hohe Datendichte auch schnell.
