Spiele PC um 900 €
Wobak
Mai 2012
Hallo, da mein alter PC den Geist aufgegeben hat muss ich mir jetzt einen neuen PC kaufen.
Ich benutze ihn zum Spielen und gelegentlich für Grafikdesign (3D Modelierung, Bildbearbeitung etc.)
Mir wurde folgende Zusammenstellung empfohlen:
PSU be quiet! Straight Power E9 CM 480W http://geizhals.de/677396
GPU EVGA GeForce GTX 670, 2GB GDDR5 https://www.computerbase.de/preisvergleich/774963
CPU Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz http://geizhals.de/761775
RAM G.Skill DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) https://www.computerbase.de/preisvergleich/598574
Mainboard Gigabyte GA-B75M-D3H, B75 http://geizhals.de/749604
HDD Samsung Spinpoint F3 1000GB http://geizhals.de/447820
DVD: LG Electronics GH24NS http://geizhals.de/493157
Gehäuse Cooler Master CM 690 II Advanced USB 3.0 http://geizhals.de/704037
Das Betriebssystem habe ich schon und die DVD-Laufweke nehme ich aus meinem alten PC.
Gibt es bei den Bauteilen noch irgendetwas zu verbessern oder günstigere Alternativen?
450w 80+ netzteil und einen 1600er 1,5v ram
und ein 60€ b75 board und eine samsung ssd 830
Wenn du auf Kabelmanagement verzichten kannst, würde ich dir zum 400 W E9 raten, denn das reicht immer noch!
Beim Mainboard könntest du wie gesagt zu einem günstigeren mit B75 Chipsatz greifen.
Cougar A 450W als NT, kostet nur 42€. Ansonsten sieht's gut aus, aber Festplatte fehlt noch und ein B75 würde auch reichen, je nachdem, was du alles brauchst an Ausstattung.
Danke für die vielen Vorschläge!
Eine SSD brauche ich eigentlich nicht, ich war bis jetzt mit der Bootgeschwindigkeit etc. einer normalen Festplatte zufrieden. Die Festplatte hatte ich vergessen einzufügen. Das mainboard habe ich auch geändert.
Das Netzteil habe ich jetzt abgeändert, ein gutes Kabelmanagement möchte ich schon haben. Ich hatte bis jetzt einen sehr lauten PC and den ich mich gewöhnt habe, deswegen denke ich ein extra leiser CPU-Lüfter ist nicht nötig.
Was ist den der Vorteil des 1,6er RAMs?
Wenn du eine extra Grafikkarte nutzt: 2-3% Mehrleistung, die allerdings nur messbar und nicht spürbar sind.
Wenn du die interne Grafik der CPU nutzt: Spürbare Unterschiede, allerdings ist das bei der dir aufgrund der GTX 670 ja nicht der Fall.
Also: Nimm ruhig den DDR3-1333, evtl. billigeren z.B. TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB
Wenn du doch 1600er nehmen willst, dann Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB
Ich werde den 1333er nehmen, allerdings kostet der RAM von TeemGroup Elite genauso viel wie der von G.Skill.
Preislich ist das 400W Netzteil ja wesentlich günstiger, aber sind 400W für das System denn genug?
Freilich reicht es. Die Grafikkarte braucht 150 W, der Rest vom System höchstens 100 W. Sind also immer noch 150 W übrig ;)
Ok, aber reicht das 400W Netzteil auch mit zwei Festplatten, zwei DVD-Laufwerken und einem Kartenleser, oder wird es dann schon eng?
Noch mehr Fragen: Kann man auch ohne große Hardware-Kentnisse den PC selbst zusammenbauen?
Gibt es Anbieter, bei denen man die Einzelteile zusammen bestellen kann, sodass man nicht bei zig einzelnen Shops kaufen muss und wenn ja, kann man sich dot den PC auch direkt zusammenbauen lassen bzw. lohnt sich das?
Empfehlenswert ist www.mindfactory.de , der Shop ist im Endeffekt meist immer am günstigsten, wenn man alle Teile dort bestellt.
Wenn du dir den Zusammenbau nicht selbst zutraust, dann bestell bei www.hardwareversand.de , dort sind die Teile zwar am Ende insgesamt leicht teurer, dafür kannst du dir den PC für 20€ zusammenbauen lassen.
Bei mindfactory kostet der Zusammenbau glaub 90€ oder so, aufjedenfall überteuert.
Hardwareversand.de baut dir den PC für 20€ zusammen, ausser einen großen, schweren CPU Kühler. Mindafactory.de baut dir den PC für 90€ zusammen!
Kennst du denn niemanden, der Ahnung hat und sowas schon einmal gemacht hat?
Edit: Zu spät :D
Ja, ich denke ich werde versuchen ihn evtl mit etwas Hilfe selbst zusammen zu bauen.
Da bleibt nurnoch die Frage, reicht das 400W Netzteil bei zwei Festplatten und Laufwerken?
Noch einmal ganz vielen Dank für die Beratung! gGstern habe ich ihn zusammengebaut und bis jetzt funktioniert tatsächlich alles, auch wenn der CPU-Kühler etwas unsicher gehalten wird.
