Spielen auf TV nicht möglich
Benzer
Fleet Admiral
Nov. 2007
Moin,
ich habe seit geraumer Zeit nen neuen TV (Samsung 46"LCD LE46B620)an dem PC angeschlossen und wollte jetzt mal was drauf spielen. Mit dem alten (Samsung 32") ging das wunderbar.
Der TV ist als erweiterter Desktop (Win7) neben dem TFT am PC angeschlossen.
Zum spielen stelle ich den TV als Hauptmonitor ein und der Desktop wechselt dahin. Wenn ich jetzt ein Spiel starte, wird der TV schwarz und zeigt irgendwann "no signal" - bei dem alten hat es ohne probleme funktioniert.
Ich habe schon mal an der Auflösung & der Hz Zahl gespielt - ohne erfolg.
Hat wer ne idee woran das liegen könnte?!
Ich würde sagen das die Auflösung Ingame die deines TV´s übersteigt. Wenn du deinen Normalen Bildschrim benutzt dann stell die auflösung mal auf die Unterste Stufe (Im game drinne) also z.B. 800x600.
Das sollte der Tv anzeigen können und daran wirds auch liegen, hatte das Problem auch mal. Ist es ein Hd ready oder Full HD Tv? bei Hd Ready kannst du die Auflösung auf max. 1024x 768 stellen, und bei Full HD war das glaube ich 1920x 1080. ;)
Eigenartig...
Aber versuch das erstmal auf einer Niedrigen Auflösung. Vielelicht löst das ja dein Problem.
Wenn du zwei Monitore parallel betreibst musst du im Treiber den primären Monitor definieren (in deinem Fall den TV). So gehts zumindest bei mir (hab nV).
Über was für ein Kabel hast du deinen Pc und Tv den verbunden?
sonst versuch mal nur auf hd ready zu gehen (1024x768)
FuchsDerBaer:
Genau das mache ich ja vorher (steht ja auch oben ;) ), bevor ich spiele stelle ich den TV als primären Monitor ein.
PhenomII955:
Verbunden ist das ganze über nen DVI2HDMI Adapter --> HDMI Kabel --> Receiver Yamaha 465 --> HDMI Kabel --> TV
Allerding schleift der Receiver das Signal nur durch.
Manchmal mögen die Fernseher die "krummen" Auflösungen nicht.
Versuch mal die Auflösung (bei FullHD sollte 1920 x 1080 ja passen) zu ändern, so wie es ja hier auch schon erwähnt wurde. :)
guter tipp @ dicke Berta
oder auch mal nicht über den Reciever laufen lassen, vermindert der nicht die Reaktionszeit?
HD Ready ist 1336x768 ;)
1680x1050 (16:10)auf einem 16:9 TV ist nicht gerade gut die meisten TVs müssen mit einem 4:3 oder 16:9 Signal angesprochen werden. Alos mit 1280x720, 1336x768 wäre da empfohlen. Oder Nativ 1920x1080. Abnormale Auflösungen wie 1680x1050 wird sehr oft nicht erkannt auch wenn es eine andere 16:10 Auflösung ist.
würd ich auch sagen ... Probiers mal mit einer Auflösung die der TV auf jeden fall unterstützt :)
wenn schon dann richtig: 1366 x 768
Bei mir klappt es übrigens prima in Full-HD!
