Spielt das Noxon iradio keine aac Formate?
dominiksturm
Mai 2009
Hallo zusammen, habe ein kleines Problem. Am Computer kann ich den stream von Antena Uno aus Sicilien problemlos abspielen, aber am Noxon geht gar nichts. Hier die Adresse:
icyx://84.33.192.44:8090/a1.aac
Es ist eine aac - Adresse, und ich dachte, ein Noxon kann die abspielen? Ich verwende die Version 6909, weil ich in der neuesten Version - wie hier im Forum schon bekannt - ständig doppelte Favoriten habe. In der 6909 Version klappt das noch gut mit den einfachen Favoriten beim Abspeichern. Wer kann mir also bei meinem Antena Uno Problem im aac Format helfenb? Danke!
Hi Dominik!
Bis auf den 90elf sollten die NOXONs AAC (auch AAC+) wiedergeben können.
Ich glaube der NOXON hat eher ein Problem mit dem "icyx:"-Protokoll dieses Streams. Versuche es einmal mit http://84.33.192.44:8090/a1.aac.
Grüße
Ben
"Why were you banished Jar-Jar?"
um mit der aktuellen Beta Version keine doppelten Einträge bei den Favoriten zu haben, gebe ich alle Stationen über my NOXON ein. Dann sind sie nur einmal vorhanden.
Ich habe also Deinen Sender mit:
Antena Uno
eingegeben und es geht. Wie Du sehen kannst habe ich aus Deinem icyx: ein http: gemacht, da ich nicht herausfinden kann, was icyx: eigentlich ist. Probier es doch mal.
Viele Grüße
sigi_DD
Hi sigi_DD!
Mit "icyx://" wird dem Windows Media Player mitgeteilt, dass er das Plug-In für AAC+ von Orban benutzen soll (falls installiert).
Grüße
Ben
"You were banished because you were clumsy?"
Hi Dominik!
Die Angaben auf der genannten Webseite von Antenna Uno sind einfach falsch oder wie ich vermute, veraltet.
Der Lo-Fi-Stream (http://84.33.192.44:8090/a1.mp3) hat keine 64k sondern ist MP3 mit 56k, der Hi-Fi-Stream (icyx://84.33.192.44:8090/a1.aac oder http://84.33.192.44:8090/a1.aac) hat keine 128k sondern ist aacPlus mit ebenfalls 56k. Wenn man davon ausgeht, dass die Qualität von aacPlus besser ist als MP3 kann man die Angaben Lo-Fi und Hi-Fi dennoch gelten lassen. Bei mir am PC klingt der aacPlus-Stream jedenfalls besser.
Grüße
Ben
"Anakin, how many times have I told you to stay away from the power couplings."
Hallo Ben,
danke für die schnelle Antwort. Wenn ich jetzt auf die Adresse von Dominik klicke, dann will mein Rechner ein Plug-In installieren, wie Du es auch beschreibst. Aber das geht auf dem NOXON natürlich nicht.
Da wird Dominik eine URL suchen müssen die eine bessere Datenrate anbietet.
Viele Grüße
sigi_DD
Hi sigi_DD!
Das Plug-In brauchst Du nur am PC für den Windows Media Player.
Du kannst vergleichsweise beide http-URLs aus meinem vorigen Posting in die Favoriten des NOXONs speichern. Die Bitrate ist zwar gleich, aber der AAC-Sound sollte dennoch besser sein. Dadurch spart sich der Anbieter Antenna Uno die höhere Bandbreite.
Grüße
Ben
"The Force is what gives a Jedi his power."
Hallo Ben und Dominik,
ich habe die mp3 und die aac Adresse auf meinem NOXON getestet. Bei beiden zeigt mein NOXON 56kbit an, dennoch scheint die Qualität über die URL mit dem aac Stream besser zu sein. Du hast also recht Ben, man will Bandbreite sparen. Dominik sollte also die aac Adresse nutzen.
Viele Grüße
sigi_DD
Danke für eure Hilfe, jetzt gehts wieder mit dem stream. Das Thema kann somit geschlossen werden. Gruß Domi
