SPlitter für DSL-Moden?
fiedlator
Okt. 2002
Folgende Frage: GIbt es einen Splitter fürs DSL-Modem? So, dass man 2 Pcs an ein Modem anschlissen kann?
DANKE!
Wenn du dann mit beiden PC online sein willst, dann ist ein Router angesagt :D
Der Router wird zwischen PC und dem DSL Modem angeschlossen. Das Modem bleibt
weiter am Spliter hängen, der am Telefonanschluss hängt.
Yup, das ganze schimpft sich dann Router, geht bei 50 Euronen los und Ende offen.
Vorteil: Kannst mit beiden PCs völlig unabhängig voneinander ins Netz.
Nachteil: Gerade billige Router können schon auch mal abschmieren, wenn
der Esel sie mal wieder mit zu vielen Verbindungen zustopft.. aber da hilft'n
schneller Reset.
-Ronny
1. das mit dem Router klappt mit Aol nicht soviel ich weiss :(, aber ich will sowieso imemr nur mit einem rein! Gibs da auch auch was günstiges?
Also, wenn du auch ohne Router auskommst bzw. eh nur mit einem PC online sein wirst,
dann reicht dir schon ein preiswerter HUB :) Aber, kauf dir lieber gleich einen Router, wenn
es dein Provider unterstützt, weil früher oder später wirst du darüber nachdenken :D
ja, aber mein Provider unterstützt es nicht!
Ab Version 8.0 soll auch AOL den Einsatz von Routern unterstützen.
Nen Kumpel von meinem Bruder hat sich für 3 € nen Adapter gekauft der aus einem Anschluss am Modem 2 macht. Teilt den einen Also!! Oder du steckst den Stecker am Modem immer um!!:D
Groggy
Original erstellt von MrAvatron
Moin,
AOL 8.0 BETATester, ROUTER wird nicht unterstützt! Soweit die Aussage, nach dem Abschluss des BETATests!
Danke für die Information, wieder ein Grund mehr AOL zu meiden. :(
Moin,
hab mich eben nochmal schlau gemacht, es könnte DOCH durchaus sein, dass es dann unterstützt wird. Denn es wird mit der AOL8.0 auch der PPPOE eingeführt und mehrfach einloggen soll auch möglich. Router sollen angeblich auch unterstützt werden. Jedoch habe bis dato noch keine Bestätigung vorliegen!
