Sprache bei Quadrophonie in Spielen zu leise
derDaywalker
Okt. 2007
Hallo
Ich habe ein seltsames Problem, sowohl mit meiner Audigy 4 als auch mit meinem Realtek HD Onboard-Sound in kombination mit meinem Soundsystem. Ich habe ein altes Creative Boxenset bestehend aus 4 Lautsprechern und einem Subwoofer, also ein 4.1 System. Nähere Infos hier: http://www0.dealtime.com/xPF-Creative-Labs-FourPointSurround-1500
Mein Problem ist jedoch, wenn ich unter Windows 7 (64-Bit) die Quadrophonie einstelle, dass ich dann in Spielen wie Red Faction Guerilla die Sprache vor lauter Umgebungsgeräusche nicht höre. Alles andere ist viel lauter.
Wenn ich allerdings von Quadrophonie auf Stereo umstelle, dann höre ich alles perfekt, aber halt nur auf meinen Vorderen 2 Boxen.
Jetzt ist halt die Fragen, woran das liegen könnte.
Hab eigentlich an fast allen Einstellungen und verschiedene Permutationen rumgespielt, das Problem konnte ich allerdings nicht lösen.
Habe bei den Erweiterten Soundeinstellungen 24 Bit, 48000 Hz (Studioqualität) ausgewählt und da auch mal das Maximum und Minimum ausprobiert, aber ohne Erfolg. Wenn ich bei der Lautsprecherkonfiguration die "Vollspektrum-Lautsprecher" ausschalte, dann hört sich alles nur noch sehr dumpf an, aber die Sprache höre ich dadurch auch nicht :-D .
Also langsam verzweifle ich an den Einstellungen :o
Selbst 5.1 Einzustellen und dann Center und Subwoofer wegzuklicken hilft auch nix (der Center wird dann von den hinteren Lautsprechern simuliert).
Angeschlossen wird mein Soundsystem über 2 Kabel, einmal Front (grün) und einmal Rear (schwarz). Die vier Boxen werden jeweils beim Subwoofer eingesteckt.
Vielleicht kann mir ja jemand ein guten Hinweis geben, woran das liegen könnte ...
Grüße und danke im voraus
Dennis
Sogut wie kein Spiel unterstützt meiner Meinung nach 4.1
Ich nehme einfach an das er die Sprache über den Center ausgeben will und da dieser garnich angesteuert werden kann bzw nicht vorhanden ist versinkt die Sprache in den vorderen LS
Danke für die Antwort.
Ich sehe gerade, dass das Spiel einfach nur schön programmiert wurde... Anscheinend haben die Leute selbst mit 5.1 riesen Probleme.
Aber dachte nicht, dass es am spiel liegt. Denn das gleiche Problem hatte ich bei Star Wars The Force Unleashed auch....
Deshalb dachte ich wird an irgendwelchen Einstellungen liegen.
Grüße
Dennis
