Alternate 2
SQL Problem
Loopo
Admiral
Juli 2002
Ich habe eine Tabelle, die hat vereinfacht 2 Spalten. In der 2. Spalte stehen Zahlen. Ich möchte nun gruppiert nach der 1. Spalte den prozentuellen Anteil ausgeben.
Die Summe kann ich einfach berechnen mit: SELECT SUM(Spalte2) FROM tabelle;
Das Ergebnis könnte ich nun einfach in einer 2. Abfrage erhalten mit: SELECT (Spalte2*100/Summe) FROM tabelle GROUP BY Spalte1;
Allerdings muss die komplette Abfrage in einem einzigen SQL-Befehl stehen, und das bekomme ich leider nicht auf die Reihe.
Ich weis zwar nicht genau was du meinst, aber warum geht folgendes nicht:
Code:
SELECT (Spalte1*100/(
FROM tabelle
GROUP BY Spalte1;
Weil dann bekomm ich die Meldung:
Not in aggregate function or group by clause ...
Da fehlt dann wohl irgendwie die Zuordnung.
Welche MySQL Version hast du? Bei mir wird das Query als korrekt ausgeführt.
Code:
mysql> describe test123;
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
| feld1 | varchar(22) | NO   |     |         |       |
| feld2 | int(22)     | NO   |     |         |       |
2 rows in set (0.00 sec)
mysql> SELECT (
    -> Feld1 *100 / (
    -> SELECT SUM( Feld2 )
    -> FROM test123 )
    -> FROM test123
    -> GROUP BY Feld1;
Feld1 *100 / (
SELECT SUM( Feld2 )
FROM test123 )
|                                      33.3333333333333 |
|                                      66.6666666666667 |
mysql> select * from test123;
| feld1 | feld2 |
| 10    |    10 |
| 20    |    20 |
Ich verwende HSQLDB in Java.
Ich konnte das Problem mit folgender Abfrage jetzt lösen:
SELECT Spalte1, SUM(anteil) FROM (SELECT Spalte1, (Spalte2*100/SELECT SUM(Spalte2) FROM tabelle) AS anteil FROM tabelle) GROUP BY Spalte1;
Also zuerst wird eine Tabelle mit Spalte1 und anteil erzeugt und aus der wird dann durch Gruppieren und aufsummieren das Endergebnis produziert.
