Fireplace
Mobile Footer Layer
SQL Server 2000 SP4 restore (.BAK) in SQL Server 2012 wiederherstellen
D
dermazz
habe eine Datenbanksicherungsdatei aus SQL Server 2000 mit 18GB.
Diese muss in SQL Server 2012 importiert werden.
Wie kann ich das anstellen?
Laut SQL Server 2012 können Datenbankdateien bzw. Backups erst ab Version 2005 eingespielt werden.
Die Expressversionen von 2005,2008 unterstützen keine Datenbanken größer als 5 bzw. 10 GB.
Jemand eine Idee?
2005er trail von irgendwo besorgen und installieren??
Das ist soweit alles korrekt.
Wir haben die Migration von 2000 nach 2005 gemacht und dann auf 2012.
Du kannst Tabellen natürlich einzeln exportieren, aber ganze Dbs (Rechte, DTS Jobs, Stored Procedures, Views) nicht
danke für die Infos.
Ich lade die 2008er Trial runter und versuche es damit.
Damit müsste es funktionieren. Leider wohl nur mit Zwischenschritt.
Danke für eure Hilfe.
entschuldigt das ich den alten Thread nochmal aus der Versenkung hole. Ich stehe derzeit vor der gleichen Aufgabe und wollte nur mal nachhorchen ob es funktioniert hat.
Danke und Grüße
P.S.: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist die entsprechende Datenbank dann in SQL-Server 2005/2008(R2) wiederherzustellen und anschließend wiederum zu sichern, richig? Danach diese Sicherung dann in 2012 wiederherstellen?
