SSD einbauen
jetme
Feb. 2005
ich habe mir bei Aldi den Medion Akoya E4000 E gekauft. Die 4 GB RAM habe ich auf 16 GB aufgestockt. Nun willich zusätzlich eine SSD einsetzen und darauf Win 7 installieren. Ichhabe die SSD an Port 1 gesteckt (ursprünglich Original FP). Die FP derweile an Port 3. SATA Mode war schon auf AHCI. Win 7 DVD ins Laufwerk und booten. Es erscheint immer das BIOS ?! Was mache ichverkehrt?
Danke!
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator: (Von Präfix Erfahrungsbericht auf ohne Präfix geändert)
Nur die SSD anschließen und dort sauber Windows drauf installieren. Erst danach die HDD wieder dazuklemmen!
weil das vllt ein Windows 8 PC ist /war? d.h. wie immer : Legacy /CMS aktivieren und Secure Boot abschalten ^^ aha ja, deine alte Platte erst mal draussen lassen
Ich muss mich berichtigen: die FP habe ich noch gar nicht am Port 3 angestöpselt! Ja, ist ein Win 8 PC. Wo aktiviere ich Legacy /CMS und wo schalte ich Security Boot ab? Im Bios?
Danke!
Ja, sehe auch gerade, dass es sich um einen Windows 8 PC handelt.... dann die Hinweise von Touchthesky beachten! ;)
BEVOR du mit der Installation von Windows 7 beginnst bzw. fortsetzt, beim Hersteller des Notebooks überprüfen, ob er auch Treiber für Windows 7 für dieses Gerät zur Verfügung stellt.
HDD ausbauen und zunächst ausgebaut lassen. SSD einbauen, in UEFI/ BIOS und nachsehen ob AHCI aktiviert ist und ggfs. nachholen, abspeichern und nun Windows installieren und erst nach dem die Installation von Windows abgeschlossen ist auch die HDD wieder verbauen.
Dies deshalb, damit die Bootdateien auch auf der SSD landen und nicht evtl. auf der HDD. Denn sollte die HDD irgendwann mal fehlen oder defekt sein, ist das Geschrei frei nach dem Motto 'Mein Windows bootet nicht mehr ...' da . ;)
Und um Windows 7 installieren zu können, wirst du im BIOS/ UEFI sehr wahrscheinlich 2 Einstellungen verändern müssen ...
Secure-Boot deaktivieren
CSM/ Legacy aktivieren
genügt es nicht, die HDD nicht an den Sata anzustöpseln? AHCI war ja schon aktiviert! Beim Booten komme ich stets ins Bios ?!
Ja, das reicht.
Du wirst im BIOS wohl einstellen müssen von welchem LW (USB-Stick oder CD-/ DVD-LW ) gebootet werden soll damit du Windows 7 auf der SSD installieren kannst.
Ich habe jetzt im Bios Secure-Boot deaktiviert. Aber dieses CSM/ Legacy finde ich nicht. Boot Option 1: DVD
bevor du jetzt mehrere Stunden mit Windows 7 rumfummelst :D hast du schon geguckt, ob es für deinen PC Windows 7 Treiber gibt?
Nein, hab ich nicht. Sollte es da Probleme geben? Wo finde ich nun diese CSM/ Legacy Einstellmöglichkeit?
Danke!
Das kann unterschiedlich heißen, z.B. auch "UEFI Boot", ist aber nicht so wichtig, falls du von DVD installierst, da es Windows in den 64-Bit-Versionen seit Vista SP1 unterstützt und es auch die bevorzugte Installationsmethode sein sollte, falls man keine wichtigen Gründe dagegen hat.
Nur Secure Boot sollte tatsächlich deaktiviert werden.
Treiber sind auch zweitrangig, da es ein Desktop-Rechner und kein Notebook ist. Exotische Hardware sehe ich da jetzt nicht und für die Standardkomponenten findet man auch Win7-Treiber.
Ja, es kann u.U. möglich sein, dass es da Probleme mit den Treibern bzw. der Treiberversorgung seitens Medion gibt und dann bist du nach ein paar Stunden wieder hier und willst das/ dein Windows 8 wieder haben.
Wieso? Win 8 ist doch auf der HDD.
Irgendwas läuft noch falsch !? Secure Boot ist nun deaktiviert, Win 7 DVD als Boot-Medium drin und trotzdem lende ich immer nur im Bios??
Ja, aber hast du im Bios (eigentlich EFI) das DVD-Laufwerk auch in der Bootreihenfolge drin?
Und ist es auch eine 64-Bit-Version von Windows?
DVD steckt auf SATA 2, weil ich mal gelesen habe, dass die SSD auf 1 gesteckt werden soll ?
Das ist eigentlich egal. Es muss nur bootfähig sein. Und das müsstest du halt überprüfen.
So, eben DVD auf SATA 1 und SSD auf 2...selbes Spiel! Lande immer im Bios....
Es gibt doch sicherlich auch bei diesem PC eine Taste wo du das BIOS-Boot-Menü während des P.O.S.T. (z.B. [F12]-Taste) aufrufen kannst und dir dann die dort angeschlossenen LW aufgelistet werden. Da sollte dann auch das DVD-LW erscheinen. Dieses auswählen und via [ENTER] abschicken und dann sollte auch vom DVD-LW gebootet werden.
Früher hat Medion immer MSI-Boards verbaut. Heute weiß ich es nicht. Aber aktuell ist BBS bei MSI auf F11.
Also vielleicht mal wiederholt F11 bei Starten drücken.
