SSD meldet sich nach 40-60min ab
painomatic
Okt. 2010
Ich habe folgendes Problem mit einer meiner SSDs (Crucial M4 128GB Firmware 0009). Die SSD meldet sich meist nach 40-60min einfach ab, also wird nicht mehr vom System erkannt bzw der Intel Rapid Storage Tool meldet, das die Festplatte entfernt wurde. Nach einem Neustart ist die Platte wieder da und läuft wieder. ich habe die Festplatte mit Crystal Disk Info gescheckt und dort ist alles OK.
Bis vor 2 Wochen gab es noch keine Probleme mit der SSD. Mein Plan ist jetzt erstmal rauszukriegen, ob es an dem SATA Port liegt oder die SSD ein Problem hat. Werde mal mein Bluray Laufwerk an den Port hängen und schauen, ob es sich abmeldet.
Vielleicht hat jemand noch eine andere Idee oder einen Tip.
Auf der Festplatte liegt BF4 und ein paar Programme. Mein System sollte in der Signatur stehen.
VG Felix
Das klingt wirklich nach dem Problem, welches ich habe. Danke für den Tip, werde es die Woche noch testen und Feedback geben. Danke.
VG Felix
Installier mal die neuste Firmware
Release Date: 04/02/2013
Firmware 070H is recommended for anyone currently running 040H or previous firmware releases. It includes incremental improvements and refinements over these versions which may improve the overall user experience.
Like recent firmware versions, version 070H has improvements over versions 000F which are specific for Windows 8 and new UltraBook systems, although systems running Windows 7 and other operating systems may also see improvements. Any m4 firmware version will function normally in Windows 8, even without these performance improvements.
The following is a summary of changes between 040H and 070H, which are independent of operating system:
Resolved a power-up timing issue that could result in a drive hang, resulting in an inability to communicate with the host computer. The hang condition would typically occur during power-up or resume from Sleep or Hibernate. Most often, a new power cycle will clear the condition and allow normal operations to continue. The failure mode has only been observed in factory test. The failure mode is believed to have been contained to the factory. This fix is being implemented for all new builds, for all form factors, as a precautionary measure. The fix may be implemented in the field, as desired, to prevent occurrence of this boot-time failure. To date, no known field returns have been shown to be related to this issue. A failure of this type would typically be recoverable by a system reset.
Additional details can be found in the firmware guide
http://www.crucial.com/usa/en/support-ssd-firmware
Vergiss nicht, vorher ein Backup deiner Daten zu machen!
Das ist kein großes Problem und nach dem FW-Update ist die SSD wieder komplett in Ordnung. Jede FW ab der 0309 (also auch die 000F) ist frei von dem Bug. Der Windows Updater macht aber zuweilen Probleme, schau Dir mal Madnex Anleitung zum FW Update via USB Stick, da findest Du hier auf seiner Homepage auch angepasste ISOs die direkt in FreeDOS, ohne Umwege über SYSLINUX bzw. ISOLINUX booten, falls Du mit der ISO von Crucial Probleme hast.
