Ständige Bluescreens
Chrimsi96
Mai 2011
Seit ca. 6 Monaten habe ich Bluescreens, meistens bei Spielen oder anderen grafisch anspruchsvollen Anwendungen, aber auch im Internet, oder ganz ohne Belastung.
Anfangs waren diese noch recht selten, aber in letzter Zeit haben sie sich so sehr gehäuft, dass ich vor ca. einer Woche mein Betriebssystem neu aufgesetzt habe.
Seitdem sind die Bluescreens wieder seltener geworden, trotzdem ist noch ca. einmal in zwei Tagen einer da.
Da ich keine Ahnung habe, wie man die Codes ausliest, oder die Minidump auswertet, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
Codes (nur nach der Neuaufsetzung, bei Bedarf kann ich allerdings auch die alten reinsetzen):
1)
BCC: 0x0000001a
BF1: 0x0000000000000031
BF2: 0xfffffa8006019710
BF3: 0xfffff88008d26000
BF4: 0xfffff8a007e10f8a
2)
BCC: 0x0000007e
BF1: 0xffffffffc0000005
BF2: 0xfffff88005365e7c
BF3: 0xfffff880009be668
BF4: 0xfffff880009bded0
3)
BCC: 0x0000007e
BF2: 0xfffff880053b6e9f
BF3: 0xfffff88002591558
BF4: 0xfffff88002590db0
4)
BCC: 0x0000001e
BF2: 0xfffff96000150a9f
BF3: 0x0000000000000001
BF4: 0x000000000000000f
Link zum Download der Minidump und der Memory.dmp:
https://rapidshare.com/files/3334815593/Minidump___MEMORY.dmp.zip
Systemdaten:
Motherboard: Gigabyte EP41-UD3L
Grafikkarte: ATI Radeon HD 5700er Series
Prozessor: Intel Core 2 Duo 8400
Arbeitsspeicher: 4GB
Betriebssystem: Windows 7 Home Premium 64bit
Danke schonmal im Voraus für Hilfe
Chrimsi96
Speicher mal getestet ?
Schau dir mal die Kondensatoren auf deinem Mainboard an. Möglich, dass da einige mit gewölbten Köpfen dabei sind.
Wenn es bei Grafisch anspruchsvollen Sachen ist, kann es auch die Grafikkarte sein :)
Versuch mal GPU-Tool, mit diesem Fell-Kringel. Da wird die Grafik belastet, die Temperatur angezeigt und Bildfehler gezählt. Ob es ein thermisches Problem ist, kannst Du dann eingrenzen, indem Du den Takt mit diesem Programm runterregelst.
Da das Problem zunimmt, können es verstopfte Kühlerlamellen sein (wenn Du ein Raucher bist). Kondensatoren sollten eigentlich mittlerweile gg. das Aufblähen immun sein (bei einem Markenprodukt).
Naja, Bug Check 0x1A: MEMORY_MANAGEMENT,
bei den übrigen 3 jeweils Parameter 1: 0xffffffffc0000005 = Speicherzugriffsverletzung.
Siehe marcol1979 und rainbow6261.
Hab schon mal Memtest drüberlaufen lassen. Leider hört der nach ca. einer halben Stunde den Test auf.
Hab nach dem Urlaub (gestern) mal einen Test mit GPU-Z in Vernindung mit Battlefield gemacht, welches bei einer Temperatur von um die 80°C abgestürzt ist. (Ich glaube, dass das viel zu hoch ist und werde mir wohl mal einen Gehäuselüfter zulegen/Staub vom Grafikkartenlüfter entfernen)
Vielen Dank für Eure Antworten.
Chrimsi96
OK, das mit dem Lüfter scheint funktioniert zu haben.:)
Danke an alle, die geholfen haben
Chrimsi96
---Problem gelöst---
