Ständige PC Probleme trotz Gewährleistung durch Mindfactory, ratlos
Wie genau hilft mir das weiter? Wenn ich jetzt einfach damit zufrieden und auf 4800 spielen soll dann kann ich auch gleich auf meinem alten ASUS TUF f15 Laptop spielen, da dieser anscheinend in mehr Spielen stabiler läuft.
Der eine Riegel bootet problemlos auf A1 Slot mit 6000, zeigt aber in Jedec 4800 immer wieder Hardwareprobleme in der Windows RAM Diagnose. Der andere Riegel hat diese Taktratenboot (5600 bis 6000) Probleme (auch im A1 Slot). Zudem habe ich auch massive FPS Drops in den meisten Spielen und dieser PC sollte eigentlich mein erster PC sein, der nicht laggen sollte.
2 Fragen
1. Warum A1? Normalerweise sind es doch A2 und B2 oder gibt dein MB das anders an?
2. Lässt sich der Ramfehler auch mit MemTest und unterschiedlichen Settings reproduzieren?
Und dafür sorge ich ja gerade, sonst würde ich nicht hier sein... Memtest dauert nunmal deswegen kann ich nicht die Ergebnisse sofort anzeigen.
RedPanda05 schrieb:
2 Fragen
Wie mehrfach erwähnt empfiehlt sich den RAM auf Standard zu setzen und dann ausgiebig mit Memtest zu testen, treten dabei Fehler auf, kann es am RAM oder am Memory Controller der CPU liegen.
Das schränkt Dein Problem dann ein, ggfs ist halt RAM oder CPU zu tauschen, damit der Fehler nicht mehr auftritt.
UEFI Update macht auch an dieser Stelle Sinn da dort immer wieder mal Memory Compability und/oder Stability Themen mit gefixt werden.
Du hast keine Hilfe angeboten, du hast mir nur gesagt ich soll googlen und das machen, was ich schon gemacht habe. Ein drittes Mal mich wiederholen will ich nicht.
WeisheitsTroll schrieb:
Das der schlechter läuft als dein altes Laptop liegt sicher nicht am RAM Takt....
Ich glaube das ist auch einem Laien bewusst...
Mit schlechter laufen meine ich nicht FPS, sondern massive FPS Drops in die 20- 40 Bereiche und Hitching.
Alle Stromkabel korrekt angeschlossen? (Foto machen eventuell sehen wir etwas.)
Secure Boot ist aktiv?
Bitte bei solchen Problemen immer angeben, welche BIOS Version vorliegt. "4.60" sollte die aktuelle sein. Wurde diese korrekt installiert, also mehrere Neustarts kommen hier normalerweise automatisch, also warst du hier geduldig? Bitte einmal im BIOS schauen, welche Versionsnummer angezeigt wird.
Prozessor
Der Prozessor könnte eine Macke haben, das war bei mir damals auch der Fall, da gab es furchtbare Fehler, dieso zogen sich bei mir durch und wiesen nicht direkt auf den Prozessor hin. Daher eventeull mal den tauschen bzw. jemanden fragen, der einen passenden hat und dann testen.
Dann hast du doch dein Problem. Du hast entweder ne schlechte CPU, welche einen schlechten RAM Controller hat, einen RAM der vielleicht nicht mit der CPU harmoniert oder was vielleicht auch sein kann, das der CPU Kühler zu fest angezogen ist, denn das kann manchmal auch zu Problemen führen.
Auch prüfen ob beim Laden des EXPO-Profils auch wirklich alle Einstellungen richtig übernommen wurden. Ich hatte schon das Problem, dass die Spannung auf dem Standardsetting blieb - was dann nicht stabil war. Das dann im Zweifel entsprechend von Hand einstellen.
hatte bei einem Kollegen auch einen PC gebaut, bei dem es nicht möglich war, den Ram mit 6000mhz laufen zu lassen.
bei ner X3D CPU sind das dann aber nur paar Prozent weniger Leistung und mit Standardtakt vom Ram läuft der PC ohne Probleme.
