starke Probleme beim Starten/Rebooten etc.
loomit
Okt. 2004
Hi, ich habe folgendes Problem:
beim starten des PC's laufen zwar alle Lüfter und auch das CD-Laufwerk, der PC booted jedoch nicht und ich bekomme auch kein Bild. Manchmal fängt er nach 10 Minuten und 100x an und ausschalten an, zu booten, manchmal dauert es aber auch eine ganze Stunde. Wenn es dann irgendwann gehen sollte, muss ich erstmal mein BIOS neu einstellen, da es aus irgendwelchen Gründen resetted wurde. Nach dem einstellen muss ich rebooten und das Problem beginnt von neuem.
Das nächste Problem ist folgendes: wenn ich es endlich ins Windows geschafft habe, habe ich jedes mal beim Start eines bestimmten Progammes das Problem, das der PC einfach automatisch rebooted, somit tritt hier wieder Problem #1 auf. Bei dem Programm handelt es sich um STEAM (für Counter-Strike, Half-Life etc.)
Wissenswert wäre an dieser Stelle noch, dass ich die selben Startprobleme schonmal hatte. Damals habe ich meine zweite Netzwerkkarte ausgebaut, da ich der Meinung war das sie der Auslöser dafür ist. Danach waren die Probleme tatsächlich weg und ich konnte so oft rebooten wie ich wollte, ohne Probleme. Das ganze ging dann ca. 4 Monate gut, bis dann vor 2 Wochen plötzlich wieder die Probleme von damals auftraten, ohne das ich irgendwas im Windows oder an meiner Hardware geändert habe.
Meine Hardware:
EliteGroup K7S5A
AMD Athlon XP 1800+
GeForce FX 5900
512 MB DDR RAM
Ich bin für jede Hilfe dankbar..
(das Netzteil ist stark genug und die Mainboard-Battiere habe ich bereits gewechselt, ohne Erfolg.)
bau ma alle nicht zum booten notwendigen teile aus deinem pc aus.
also lass nur ram+mb+graka+ hd(mit windoof) din
wenn es dann geht baue schritt für schritt wieder alle anderen teile ein,
dann wirst du sehen woran es liegt
bau alle teile aus !!
lasse einfach nur das board ohne prozessor und ohne graka laufen. dann müsste es fehlermeldungen bringen (cpu fehlt), etc...
kommen diese nicht, so ist das board defekt. ansonsten eben ein teil nach dem anderen einbauen und prüfen.
zudem, sollte es dir möglich sein, memtest86 von cb.de runterladen und auf ne diskette machen und dann speicher testen (jeweils immer nur ein riegel falls du 2 x 256 hast)
wissenswert wäre auch noch was du sonst im pc hast, also pci karten etc
Habe an PCI-Karten nur eine Netzwerkkarte und die Soundkarte (Creative SoundBlaster Live!), die ich aber eigentlich nicht benutze, da ich ein Platronics DSP 500 Headset habe, mit integrierter Soundkarte.
