Startprobleme mit neuem System!
Faturek
Sep. 2005
habe heute die neue Hardwareneingebaut, jedoch kriege ich das System nicht zum laufen. Folgendende Hardware ist drin:
Motherboard: Gigabyte DS3
CPU: Core 2 Duo 6400
CPU Lüfter: Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Grafikkarte: MSI 7900 GTO
Speicher: Corsair 2x 1g 677
Festplatten: 1x 120, 1x 160 beides Seagate
Sound: Creative X-FI Xtrem Music
Gehäuse Lüfter 2x120 MM Lüfter
Netzteil: be Quiet ATX 1.3 400 Watt
Monitor: Irgendein ein alter Medion 19 Zoll. Weiß auch nicht so recht. ^^
Folgendes Problem:
Wenn ich den Powerknopf drücke, geht das System an und wieder sofort aus. Startet wieder jedoch.
Habe denoch kein Bild. Lüfter der Grafikkarte, der CPU sowie die 2 120mm Lüfter starten alle.
Habe mal gegoogelt und nachgelesen das ein System trotzdem laufen kann, obwohl nicht alle 24 Pin's belegt sind. Wollte so testen ob es überhaupt ausreicht wenn ich es mit dem 400 Watt Netzteil laufen lasse. So wäre ein 24pin Adapter kostengünstiger. Die 4 Pins rechts sind frei. Der 4 Pin Stecker habe ich auch mal eingesteckt, keine Ahnugn ob der noch was bringt..
Die Frage ist halt ob es jetzt wirklich an dem Netzteil liegt weswegen ich kein Bild kriege oder es andere Gründe gibt?
Wäre das Netzteil jetzt zb zu schwach, würde ein 500W Netzteil reichen oder sogar ein 400W Gerät?
also so wie ich das sehe, liegt es wohl am netzteil, denn die 4 pins werden da nicht aus spaß sein^^. Aber wenn die Grake bzw der CPU was hätten, würde der Piepser auf dem Mainboard etwas von sich geben. Tut er das nicht, würde ich einfach mal ein anderes Netzteil (mit dem 4 Pin stecker) dranhängen. Wie viel Watt das hat, mach es von der GraKa abhängig und vom CPU. Bei der GraKa steht meisten dabei, wie viel der hersteller mind. empfiehlt. Aber Überdiemensioniere es ruhig ein wenig, denn dann wird es nicht so warm und der lüfter dreht nicht so schnell. und du hast vor allem noch spielraum für eventuelle spätere aufrüstungen..
Ich habe auch das 400 Watt BeQuiet ATX 1.3 400 Watt und den 20-polstecker auf dem 24-polanschluß.
Es läuft. (Siehe Sig unten)
Den 4-poligen P-4 Stecker hast Du an der richtigen Stelle angeschlossen? Nicht mit in den 24-polanschluß!
Deine Graka hat einen Stromanschluß? Stecker einer Separaten 12-Voltleitung verwendet?
Evtl. versuch mal mit nur einem RAM-Modul zu starten.
Falls Du den 4-poligen Stecker mit in den 24er Anschluß gesteckt hast, wünsche ich Dir Glück das Dein MB nicht beschädigt wurde.
So, mal der aktuelle Situationsbericht. ;)
Alles läuft wunderbar, das Netzteil reicht von den Watt her aus. Habe zwar noch keine Test gemacht ob es auch unter belastung 100% läuft, der erste Schritt ist schonmal überstanden. ;)
Der Grund war, das eins der Speichemodule defekt gewesen ist. Ist anscheinden immer der Speicher der Probleme macht. Hätte mir stundenlanges suchen ersparen können, hätte ich gleich mal ordentlich getestet. :freak:
Ein defekter Speicher ist ja dann ein Garantiefall oder wie sieht es da aus? Schick man normalerweise beide Module zurück oder reicht auch einer?
Kann jetzt endlich in Ruhe pennen gehen nachdem der Fehler gefunden wurde und alles läuft.
