Staubfilter Einfluss auf Lautstärke
juggerkraut
Nov. 2015
Hey, wollte mal fragen ob jemand von euch weiß ob sich ein Staubfilter am Lüfter auf die Lautstärke niederschlägt?
:p
Kann sein, ja.
Wegen Luftverwirbelungen.
Oder weil dadurch weniger Luft gefördert werden kann, muss der Lüfter zB schneller drehen --> mehr Lautstärke.
Da es sich aber im Gehäuselüfter handel wird und die meist 3Pin sind, laufen die mit konstanter Drehzahl.
Der Staubfilter führt da wohl eher nicht zu mehr Lärm, höchstens wenn das Mesh Gitter zu nahe am Lüfter ist gibts Verwirbelungen, die man auch hört!
MfG
Die Unterschiede dürften im nicht messbaren Bereich liegen. Hören wird man das kaum - es sei denn man hat Ohren wie ein Parfümeur die Nase hat.
Ich denke vielleicht umgekehrt. Das eingelgte Filter wirkt vielleicht wie eine zusätzliche Dämpfung. Ob so oder so, wird aber alles im Nano-Bereich liegen.
Nano-Bereich? :lol:
Nano-sone, oder Nano-dezibel bzw Nano-dB(A)?
Hauptsache Nano :lol:
die einheit ist bei fehlergrößen ja trivial. wobei bei solcher wortklauberei 10^-9, also nano höchstwahrscheinlich übertrieben sein wird.
Filter = X% Reduzierung der durchlässigen Fläche vor dem Lüfter. Sagen wir mal 20-25% können es sein. Dieser Verlust kommt nur dann zum tragen, wenn er nicht durch eine größere Fläche des Filters ausgeglichen wird. So sollte ein 140mm diagonal Filter vor einem 120mm Lüfter kaum einen Einfluss haben, wenn der Lüfter 1-2cm Abstand zum Filter hat.
Das ganze kann man jedoch auch via Aerodynamik in Physikalischen Gleichungen berechnen.
Ob es zu starken Geräuschen kommt ist auch vom Blattdesign des Lüfters abhängig. So ist es z.B. bekannt, dass die NB eLoop Lüfter hinter Filtern bei zu geringem Abstand nervige Geräusche erzeugen durch Verwirbelung.
Es ist daher ohne konkreten Fall, schwer zu sagen was passiert.
Jeder Wiederstand im Luftstrom führt zu Verwirbelungen und erhöht dadurch die Lautstärke. Inwiefern dies störend wirkt hängt vom Lüfter, dem Staubfilter und dem Abstand zwischen beiden ab. IdR gilt je größer der Abstand zwischen Lüfter und Hindernis, desto weniger störend sind die Verwirbelungen.
klingt logisch.....
was mich interessiert wäre in dem Fall das Verhältnis von Vorkammer zur Lautstärke usw.
ich denke ein Adapter von z.b. 140 zu 120 ist von der Optik und den Montagemöglichkeiten nicht so der Renner.
Ja Physikalisch ist es natürlich,
nur wie man die einzelnen Fälle berechnet was anderes :freaky: :D
Gamescom
