stimmen diese werte beim ram-benchmark?
huenchen
Okt. 2010
HI,
ich habe jetz mal einen bench vom ram gemacht und bin mir nich sicher ob ich was falsch eingestellt hab oder ob noch was verändert werden muss oder ob die werte doch stimmen. also eigentlich sollte dieser ram ja eine höhere datenraten schaffen. das system ist mit allen aktuellen treibern versorgt und läuft ansonsten so wie es soll. dieser ram is verbaut: OCZ3P1600LV4GK
Oder in diesem Fall der FSB :-)
Aber 400er FSB mit 800er Speicher sieht für mich völlig richtig aus, die Bandbreite die dabei das RAM leisten kann ist eigentlich egal, weil der FSB die Fülle an Daten nicht bis zur CPU bekommt.
Der L1-cache-durchsatz scheint etwas gering, oder wird beim aida-bench nur der L1 eines Kernes getestet?
Falls ja kommt das hin (128bit, 3Ghz, theoretisch 48 GB/s read oder write bei einem L1)
Der FSB von 400 könnte theoretische 12,8 GB/s transportieren, praktisch etwa 9 GB/s vom RAM liegt im Rahmen.
Raubwanze
PS: 9 GB/s von theoretischen 25,6, nunja S775 + DDR3 halt...
Ist alles im normalen Bereich. Sockel 775 CPUs werden meistens nicht schneller.
