Stromanschlüße für Lüfter (via Poti): Pwm kabelmanagement - Fractal Define R3, BQ E8
Axel_F
Aug. 2011
Ich sitz hier gerade bei der montage und komm nicht weiter. Ich hab nen Silver arrow auf nem asus P8P67 und weiß nicht wie ich den Lüftern Strom zuführen soll? Der Silver arrow braucht ja 2 pwm anschlüsse. Das MB hat nur einen, aber noch einen chassisFan den ich dafür nutzen könnte. Anbei gibts beim gehäuse ein Potentiometer mit dem man die chassisLüfter kontrollieren kann. ich weiß nur nicht wie ich das ding mit strom versorgen soll.
da gibt es 2 stromanschlüsse für: einen männlich einen weiblich und ich weiß nicht welchen ich nutzen soll und was ich dann vom NT abzweigen muss (jeder beliebige große 4pol stecker?).
Danke
Dann kauf dir doch einfach noch 'nen 4Pin-PWM-Y-Adapter dazu, dann kannst du beide Lüfter an den CPU-Fan Anschluss hängen.
Da dein NT nur female Molex-Anschlüsse hat, kannst du ja nur den Male-Anschluss daran anschließen.
An welchen NT-Anschluss du diesen dann anschliesst ist egal.
alternativ kannst du einen der beiden lüfter statt über PWM auch über einen 3-poligen anschluss betreiben.
http://www.arctic.ac/en/support/sup...id]=69&cHash=1d9cdb0fa0085ded1e583ac866a0849d
ggf musst du dann noch im BIOS einstellen, dass die "chassis lüfter" auch nach deinen wünschen geregelt werden. mein altes ASUS board hat zB drei einstellungen (silent, performance und nen dritten, den ich vergessen habe).
der eine lüfter am CPU kühler wäre dann PWN geregelt und der andere nur über spannung.
die drehzahlen werden dann vermutlich etwas unterschiedlich sein.
die elegantere lösung ist der y-adapter. da laufen dann beide lüfter über das gleiche steuersignal. also mit gleicher drehzahl.
bzgl dem poti:
ich vermute, das ding war bei dem silver arrow dabei.
ausgehend von dem hinweis bei thermalright, denk ich, dass er dafür gedacht ist, den zweiten lüfter runterzuregeln, wenn nur ein PWM anschluss am board ist.
* The TY-140 can be pluged into the 3 pin; you can tell from the jack, there is fool-proof design on the jack so wrong installation of the pins are avoided.
This fan is designed with PWM function, so full speed of 1300rpm will apply when pluged into 3 pins instead of 4 pins
quelle: http://www.thermalright.com/products/index.php?act=data&cat_id=27&id=96
der poti sollte also einen anschluss haben, an den einer der lüfter passt (vermutlich nur 3-poling) und einen weitere, der ihn mit strom versorgt (4pin-molex (groß oder klein; http://de.wikipedia.org/wiki/Molex ;bild1) oder 3-pin-lüfter).
über einen regler auf dem poti, kannst du denn den widerstand regeln und somit die ausgehende spannung beeinflussen, welche wiederum zur drehzahl des angeschlossenen lüfters führt.
