Wie Nilson schon sagt, muss die Stromstärke in Relation zur Spannung gesetzt werden. 0,078A@230V sind ~18W, bei einem 5V USB Anschluss entspricht das 3,56A. Ob das realistisch ist, kannst du in etwa an der Spezifikation des maximalen Ausgabestroms am originalen Netzteil ablesen. Das gesagt gibt es die sog. Messungenauigkeit d.h. dein Messgerät liefert erst ab Wert X Ergebnisse mit Genauigkeit Y (+/- Y%), darunter oder darüber ist es quasi nicht zu gebrauchen. Ein weiterer, je nach Anwendung extrem wichtiger Faktor ist die Art der elektrischen Energie. Energieabnahmen, die nicht konstant sind (Wechselstrom, spezielle Spannungsformen, Umrichter) lassen sich nicht so einfach messen, günstige Geräte ermitteln dort deswegen häufig einen falschen Wert.
Tipp: ein konstanten Verbraucher mit bekannter Leistungsabgabe wie z.B. eine 60W Glühbirne mitmessen und anschließend vom Messergebnis abziehen. Damit erreicht man häufig viel genauere Messungen.
[Nachtrag]
Dein Netzteil darf soviel Strom (A) abgeben, wie es möchte/kann. Das Endgerät "verbraucht" immer nur so viel, wie es aufnehmen kann. Theoretisch kann dies durchaus zu Problemen führen, wenn das Gerät keine (passende) Aufnahmelimitierung hat, aber das ist nicht dein Problem sondern wäre ein Fehler im Produkt.
