Stromspar PC
Anoubis
Admiral
März 2010
bin grad dabei einen PC zu konfigurieren, der extrem sparsam und günstig sein soll. Verwendung: Office, Surfen, 1080p mkv Videos abspielen. Eine AMD E-450 CPU kommt nicht in Frage, sonst bin ich für alles offen. Boardformat soll µATX sein und einen HDMI Anschluss haben.
Ich habe mich an "Der ideale Office-PC" orientiert.
CPU: Intel Celeron Dual-Core G530, 2x 2.40GHz https://www.computerbase.de/preisvergleich/671507
CPU Kühler: Boxed
Mainboard: ASRock B75 Pro3-M, B75 https://www.computerbase.de/preisvergleich/759349
Da bin ich mir nicht sicher, finde keine großen Unterschiede zwischen den Boards hier: https://www.computerbase.de/preisve...t=p&xf=317_B75%7E522_%B5ATX%7E325_HDMI#xf_top
Das Problem ist, dass ich zu wenig Ansprüche (Filter) habe und man den Stromverbrauch nicht aus den Daten herauslesen kann :D
Ram: Corsair ValueSelect DIMM 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333): http://geizhals.at/de/554125
Datenspeicher: Corsair Force F60 habe ich bereits schon.
Gehäuse: Habe ich ebenfalls schon.
Netzteil: PICOPSU 80 12V DC-DC ATX mini-ITX PSU 80W http://www.ebay.de/itm/280812913309?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Leicke Netzteil 12V 5A 60W f. mini itx pico psu http://www.ebay.de/itm/251003590238?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Jetzt hoffe ich auf Vorschläge zur Senkung des Stromverbrauchs. Bringt es etwas 1,35V Ram zu nehmen?
Ah schonmal guter Tipp, danke!
@fbx: Ein Notebook ist bei gleicher Leistung wesentlich teurer und außerdem habe ich Lust auf Basteln :D
Viel kann man bezüglich des Boards nicht machen. Höchstens ein Board nehmen, das wenig zusätzliche Features bietet, also nicht mehr als der Chipsatz sowieso bietet. Der B75 ist da schon mal keine schlechte Wahl. Das ASRock B75M würde diesbezüglich aber schon völlig ausreichen, und hat ebenfalls HDMI.
Und ich würde versuchen, das ganze Vollpassiv zu betreiben. Lüfter benötigen ebenfalls Strom. Und ein mäßig großer Luftkühler kann den G530 passiv mit Leichtigkeit unter 40°C halten, wenn das Gehäuse einen Luftaustausch zulässt.
über den Lüfter habe ich nicht nachgedacht. Könnte platztechnisch eng werden, einen passiven Kühlkörper einzubauen, werde ich aber im Kopf behalten.
Ich habe neulich einen Computer zusammengebaut, der im Idle nur 27 Watt braucht. (Gemessen mit Stromverbrauchsmessgerät ab Steckdose).
Mainboard: Gigabyte GA-B75M-D3H
CPU: i3-2125
Ram: 8 GB Adata 1333 9-9-9-24
CPU-Kühler: Katana 4
Gehäuselüfter: Nanoxia 120 mm 1000 rpm PWM
SSD: Samsung 830 128 GB
Netzteil: Cougar A300
Wenns extrem sparsam sein soll: Die neuen schnellen SSDs brauchen im Betrieb 5 Watt, also so viel wie eine HDD. Ältere (Sata II ? ) SSDs brauchen i.d.R. unter 2 Watt im Betrieb und unter 1 Watt im Idle.
Sieht so ähnlich aus, wie der 2. PC in meiner Signatur. Der braucht 25 Watt im Idle.
Mein Ziel liegt darunter. Die SSD habe ich bereits schon, daher kann man in der Richtung nichts machen.
Ich denke der Tipp von ghecko mit dem Verzicht auf den Lüfter ist ein guter Ansatz. Außerdem habe ich nur 1 Ram Riegel, vielleicht bringt das auch noch was.
