Stromsparender Homeserver
nils16
Dez. 2007
Hallo
Habe momentan ein Homeserver, der zieht aber um die 170W.
Es ist ein AMD Athlon 2800+ Prozessor drinnen, und 10HDDs. Allein die HDDs brauchen ja um die 80W.
Nun will ich diese Energieschleuder los werden!
Verwendungszweck:
-Fileserver für die 5PCs zuhause
-WEB/ FTP Server für kollegen
-Bittorent
-DC++ HUB
-Betriebssystem: Windows Server 2003 (Wenn ich mal Geduld und nerven habe DEBIAN)
Ist der Strombedarf der Mainboards sehr unterschiedlich?
Welcher Prozessor ist sehr stromsparend?
Es gibt ja HDDs die Brauchen nur 4W. Sind die auch für 24h/7 und RAID1 Geeignet?
Alles soll in minen Vorhandenen ATX Bigtower kommen.
Danke für Antworten
Da würde ich dir einen AMD ans Herz legen mit passendem AMD chipsatz. Die sind sehr energiesparend ! (Ich such kurz)
so :
Prozessor : http://geizhals.at/deutschland/a262161.html
Mainboard : http://geizhals.at/deutschland/a259702.html
Als Festplatten bieten sich Seagate Serverplatten an (nein keine 15k u/min sondern normale 7.200er mit na hohen MTBF.) Weiß jetz grad leider nimmer den Link.
Wenn du noch ein Netzteil benötigst dann lege ich dir ein Seasonic ans Herz : http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p0160765?pid=geizhals
also ich kann den x2 3800+ als 35 Watt Version empfehlen....
hab den auch...
als mainboard asus... z.B.
ansonsten ja die festplatten fressen einen großen teil des stroms
meiner verbraucht bei 8 festplatten 100 watt im idle
Also als Festplatten würde ich die WD RE2 1TB aus dem Leserartikel gestern/heute nehmen! In entsprechender Anzahl natürlich
Amd Grundsystem dürfte dank den anderen Posts klar sein
Nein, lieber die WD RE2 GP.
Entspricht genau dem Profil als energiesparende Serverplatte.
http://www.wdc.com/de/products/index.asp?cat=2
Beim Mainboard würde ich zu einem neuen 780G greifen, da hier meist schon die neue SB700 verbaut ist, welche Vorteile beim LAN-, USB- und SATA-Controller mitbringt. Vor allem aber ist die SB600 schon arg angestaubt. Sollten auch bald verfügbar sein.
http://geizhals.at/deutschland/a320714.html
Soll es doch ein älterer 690G sein, dann lieber Fullsize-ATX: http://geizhals.at/deutschland/a244789.html
Beim Prozessor ein BE, oder ein anderer mit 45 Watt TDP.
Das Netzteil kann auch ein Stromverschwender sein. Vielleicht solltest du das auch in die Überlegungen einbeziehen.
Hallo
Aber die RE2 GP (WD1000FYPS) ist ja nicht für 24/7 geeignet oder?
Sonst habe ich sehr gute erfahrungen mit den WD Harddisks gemacht.
Momentan habe ich: 4X WD5001ABYS-01YNA0 drinnen. und 3X WD3200KS-00PFB0.
Diese sind ja für 24h/7 geeignet, und kosten bisschen mehr als die normalen Platten dieser grösse.
Der x2 3800+ als 35w klingt gut.
Und die Mainboards verbrauchen plus minus etwa gleich viel strom?
Danke euch!
Lies doch mal richtig, und folge meinem Link zu WD. Da seht doch Serverplatte. Irgendwo in der Beschreibung steht auch explizit, dass sie für 24/7 gedacht ist. Ist aber bei Enterprise-Platten eh üblich.
Bei den Mainboards gibts auch bei gleichem Chipsatz einige Schwankungen. Das Gigabyte mit 690G benötigt nach einigen Tests ein wenig mehr als vergleichbare andere, dafür kann ich es aber aus eigener Erfahrung empfehlen, außerdem ist es in voller Größe.
Der 780G ist schon in 55 nm Technologie gefertigt, benötigt weniger Energie als der 690G und ist dabei deutlich leistungsfähiger. Ich rate dringend, auf die 780G/SB700 Boards zu warten. Diese werden in den nächsten Tagen bestimmt auch lieferbar werden.
Einfachen googeln hätte auch folgendes gebracht. Hast Glück, dass es mich selbst gerade interessiert:
http://www.tomshardware.com/de/AMD-780G-HDTV-Blu-Ray,testberichte-239963-13.html
http://www.chip.de/artikel/Test-AMD-780G-Chipsatz_31209968.html
Hallo
Also zu den Platten:
Es steht nur bei der WD RE2:
Die besten Schocktoleranzwerte seiner Klasse.
1,2 Mio. Stunden MTBF
24x7 Zuverlässigkeit
Bei der WD RE2-GP steht das zwar nicht, aber als Einsatzgebiet kommt das vor:
"WD RE2-GP Festplatten ermöglichen großen Datenzentren, ihre Speicherkapazität zu erhöhen, ohne die zur Verfügung stehenden Energieressourcen zu überschreiten." Das heisst ja es wäre für 24/7 geeignet.
Und danke für die Links!
Werde dann mal auf die 780G Boards warten.
