Stromverbrauch x1800xt vs 8800gts
CPat
Feb. 2008
so langsam ist es an der Zeit, dass meine Grafikkarte nicht mehr die gewünschte Leistung bringt und ich mich etwas über aktuelle Hardware informiere.
Leider finde ich keine direkten Vergleiche zum Stromverbrauch meiner alten Club3D x1800xt 256mb zu neuen Karten wie z.B. der 8800 gts 512mb.
Ziemlich genaue Angaben dazu wären mir aber wichtig, da mein jetziges Noname (bzw "Safeforcer SN-480W", 3.3V-22A, 5V-30A, 12V-20A, keine combined Angaben) Netzteil mit der x1800xt schon hart an der Grenze arbeitet. Bei großer Beanspruchung der Hardware bricht die 12V Schiene deutlich in Richtung der 11.40V ein. Solange aber alles sauber und innerhalb der Toleranzen läuft, will ich mir kein neues Netzteil zulegen.
Die Angaben zum Stromverbrauch der Grafikkarten im Netz sind aber irgendwie auf jeder 2. Seite anders. Mal 90, dann 100, dann 110, dann bis zu 140 etc. Also habe ich versucht die Messungen der verschiedenen CB Tests zu Rate zu ziehen.
Nimmt man den Test der x1800xt vom 13. März 2006, so unterscheiden sich die 256 und 512 mb Version beim Verbrauch um 7W.
Vergleicht man im Test der x1950pro vom 7. Januar 2007, so verbraucht das System mit der x1800xt (512mb) 20W mehr als das mit der x1950pro.
Gehen wir zum neuen Test: 8800 GTS 512 vom 11. Dezember 2007.
Das System mit der 8800gts braucht hier genau 20W mehr als die in der gleichen Liste eingetragene x1950pro.
Was sagt uns der Dreisatz? Entsprechend müssten dann doch x1800xt 512 mb und 8800 gts 512mb auf das Watt genau den gleichen Verbrauch haben, oder?
Mir ist auch klar, dass sich die Testsysteme unterscheiden. Aber die Relation der einzelnen Karten zueinander müsste ja trotzdem stimmen. Durch meine 256mb Karte ergäbe sich also eine Differenz von 7W, was die 8800 gts 512 mehr verbraucht und somit die Chance, dass mein Netzteil abkacken könnte - wenn auch nur knapp.
Kann man das so stehen lassen mit den verschiedenen Tests/Messungen zueinander oder ist das völliger Schwachsinn mit gravierenden Denkfehlern? Oder hat jemand bessere/noch genauere Zahlen?
Eine X1800XT/512 braucht in 3D im gesamten Sys rund 20 Watt mehr als eine X1950Pro, diese findest du in den CB-Tests. Eine GTS/512 etwas will load rund 30 Watt mehr als die Pro und somit (abzüglich der 7 Watt, die deine 256er weniger will) rund 43 Watt mehr als deine XT. Ich habe das genauso errechnet wie du und komme zu einem anderen Ergebnis^^
cYa
Ah ja hatte bei 1950pro -> 8800gts den Idle-Wert statt Last genommen. Daher meine falsche Zahl. Sind bei Last 30W Unterschied zwischen den beiden.
Aber deine 43W kommen dann auch nicht raus :D
Weil meine x1800xt 256mb verbraucht ja 13W mehr, als die x1950pro. Sie müsste demnach in der Liste der Leistungsaufnahme des 8800 gts 512 Systems bei 238+13=251W stehen.
Das wären 17W Differenz zwischen x1800xt 256mb und 8800gts 512.
Aber ist das generell gültig so vorzugehen für einen praxisbezogenen Wert statt irgendwelcher Zahlen, die im Netz herum schwirren? Oder falsch gedacht und eher keine Gültigkeit?
Weil 17W - ich weiß nicht. Viel ist es nicht und möglicherweise einen Versuch wert.
Ein Netzeil, welches eine X1800XT packt, müsste in 95% aller Fälle auch die paar Watt mehr vertragen, die eine 88GT will.
Dein NT ist mit 20A auf 12V halt ein bissl schwach, aber das reicht sicherlich.
cYa
Joa danke für deine Hilfe erstmal.
Ich kann jetzt zumindest meine Auswahl an neuen Grafikkarten auf bis zu 8800 GT beschränken. Bei der gts 512 bin ich mir aber nicht sicher, ob nicht doch ein neues Netzteil notwendig wäre bei der zusätzlichen Last.
Speziell nachdem ich heute bei meiner x1800xt den Takt mal etwas angehoben habe und die 12V Leitung bei Vollast entsprechend noch niedrigere Werte brachte. Sogar auf 11.30V außerhalb 5% Toleranz. Aber da steht ja im Netzteil FAQ auch noch was von Maximallast Peak Load 10% Toleranz. Also 10.80V Minimum.
Mal schauen, was ich mache...
Sinnvoller (aber auch teurer) wäre sicher ein neues Netzteil, gerade auch falls mal noch eine Festplatte, Lüfter oder höherer Takt an der Graka ansteht. Dann wäre auch eine 8800 gts 512 zu betreiben kein Problem.
Ich denke mal das dürfte hinhauen... Wie sieht dein restl. Sys aus?
