C++ strtod() Rest Wert vergleichen
unXtremo
Feb. 2009
Hallo zusammen ich hänge gerade an einer Stelle bei der Umwandlung von einem String in ein double:
Ich habe einen String, der drei verschiedene Formen annehmen kann:
z.B.:
Typ1 (nur Zahl): "1"
Typ2 (nur Konstante): "var"
Typ3 (Zahl und Konstante): "2var"
Ich habe jetzt folgenden Codeschnipsel:
Code:
const double MEINE_KONSTANTE = 42;
string str = "2var";
char* restString;
double tmpZahl, zahl;
tmpZahl = strtod(str.c_str(), &restString);
if(*restString == '\0') { // Typ1
	zahl = tmpZahl;
} else if(tmpZahl == 0 && restString == "var") { // Typ2
	zahl = MEINE_KONSTANTE;
} else if(tmpZahl != 0 && restString == "var") { // Typ3
	zahl = tmpZahl * MEINE_KONSTANTE;
} else {
	cout << "Fehler: "  << tmpZahl << " | " << restString << " | " << *restString << endl;
Mein Problem ist jetzt die if-Bedingung von Typ2 und Typ3, leider trifft immer der Fehler Fall auf.
Ich hätte für Typ2 ja:
Code:
tmpZahl == 2
restString == "var"
*restString == 'v'
Was funktioniert ist, dass ich in die Bedingung *restString == 'v' schreibe, dann wird das Ergebnis richtig, aber mein auszuwertender String könnte dann ja auch "2vblub" sein und würde trotzdem als "2var" interpretiert werden.
Was mache ich mit meiner Bedingung falsch?
C-Strings vergleicht man nicht mit ==... stattdessen strcmp bzw. strncmp...
Hallo, danke für deine schnelle Antwort!
also schreibe ich in meine Bedingung
Code:
if(... && strcmp(restString, "var"))
allerdings gibt mir der Vergleich auch immer den Wert 0 zurück.
selbst wenn ich mir "var" ebenfalls in einen CString schreibe:
Code:
char var[4] = "var";
if(... && strcmp(restString, var))
Ich sehe gerade:
"A zero value indicates that both strings are equal.
A value greater than zero indicates that the first character that does not match has a greater value in str1 than in str2; And a value less than zero indicates the opposite."
wer lesen kann ...
Es wäre natürlich zu empfehlen vielleicht erstmal irgendwo nachzusehen was strcmp für einen Rückgabewert liefert bevor man es verwendet...
Die Aufgabenstellung könnte man wenn man faul ist übrigens auch mit std::string und stringstream lösen, das wäre dann auch weniger "C" und mehr "++".
