Fireplace
Suche 2 fach USB Switch
Choco2
Banned
Aug. 2006
Hallo zusammen.
Ich möchte jeweils den Empfänger von Maus und Tastatur an ein 2 Meter langes USB Kabel anschließen.
Da es zwei Empfänger sind, möchte ich sie am Ende vom USB Kabel direkt an einen kleinen 2fach USB Switch anschließen, so dass ich am PC nur einen Stecker habe.
Welcher Switch empfiehlt sich da?
Das hängt davon ab, ob beide Geräte zwingend USB 2.0 benötigen (dann wird vermutlich nur ein Hub mit externer Stromversorgung funktionieren) , oder ob der Stromverbrauch so gering ist, dass ein kleiner passiver Verteiler ohne separaten Strom ausreicht (was ich mal eher vermute)
Welche Geräte sind denn genau, die du anschließen möchtest?
Eine Logitech Tastatur und eine Maus.
Hab beide Teile seperat gekauft, daher leider kein gleicher Empfänger.
Ich denke schon, dass passiv reichen muss.
In dem Fall sollte jeder Hub ausreichen. Und wenn es ein 0815-Teil aus m Supermarkt ist.
Lian Li O11 Vision-M
