SlipKn0T
- Dez. 2008
Hallo Allerseits.
Ich habe vor kurzem den 80mm lüfter der mit einer schraube an einer 90mm befestigung fixiert ist und Ihn kürzlich erworben habe ausstecken müssen, da er wirklich unerträglich laut geworden ist und im Wohnzimmer steht. Da suche ich eine wirklich nahezu unhörbare Lösung. Hacken ist, es ist der IBM aus der Signatur, der dafür extra eine Montage hat, desweiteren aber keine probleme machen sollte.
So, im Hinteren teil befindet sich ein 50mm Lüfter noch ein Original IBM, der scheint soweit ruhig zu laufen.
Der Kern ist der CPU-Kühler, dessen kühlkörper jeweils von 2 Schrauben seitlich ist auf einer höhe, also links-rechts mitte, der Lüfter ist mit 4 Schrauben von oben auf dem kühlkörper montiert, und hat eindeutige verschleiß-geräusche aus dem lager =(
Dazu habe ich damals einen nichtoriginal lüfter geholt, mit selber maße, den der Bios nicht anerkennen wollte, und somit auf voller spannung lief, was hörbar war. Somit wechselte ich wieder zum Originallüfter zurück. Zum Board kann ich nur sagen: Übertakten nicht möglich, großer Chipsatzkühler, zudem noch SD-RAM speicher =/
Zu meiner Aufgabe:
Ich benötige vorerst ein neuen CPUKühler / Lüfter und ein 90mm Lüfter für die Vorderseite (wenn möglich mit LED, muss aber nicht sein)
Zu meiner Aufgabe:
