Suche CPU-Lüfter
dreex58
Feb. 2013
Moin, da meine CPU i5 3350p zu warm wird, bräuchte ich einen leistungsstärkeren Kühler, wie der boxed.
Ca. 20€
Kann mir jemand einen empfehlen?
Bitte nicht alzugroß, Gehäuse ist in der Tiefe begrenzt!
Sind doch Topwerte, wenn dir der Boxed nicht zu laut ist lohnt es sich gar nicht 'nen anderen Kühler zu verbauen.
was ist daran zu warm ?
Die Maximaltemperatur.. die war beim Zocken, also nicht 100% Auslastung...
und was ist jetzt mit den max. 57°C ?
daran ist nix zu hoch
Ja das war die höchstgemäßende Temperatur während des Zockens.. will gar nicht wissen, wie warm die CPU bei 100% Auslastung wird..
teste es doch einfach ?
grundsätzlich wird es nicht viel mehr werden...
nochmal: das ist vollkommen normal !
Fang erst dann an dir Gedanken zu machen, wenn er über 70°C geht.
Seit wann können CPU's solch eine Hitze ab? Bei meinem alten Core 2 Duo e7600 rat man mir bereits bei 55°C zu einem leistungsstärkeren Kühler
ka wer dir zu diesem unfug geraten hat , der e7600 konnte sogar rund 5°C mehr ab...
Mal unabhänigig davon: Schaden wird ein neuer Kühler sicher nicht! es ist zwar nicht bewiesen, dass ein Prozzi der immer <50C° lief länger lebt, aber verkürzen wird es die Lebenzeit sicher nicht :D
Eigentlich schon immer, aber in den Foren ist es zur Mode geworden Panik zu schieben wenn die Komponenten mal fünf Grad über Raumtemp warm werden. ;)
Auf die vom Hersteller angegebene Maximaltemp braucht man nicht viel geben, da man die gar nicht korrekt auslesen kann, weder bei AMD noch bei Intel. Und bevor die CPU wirklich zu warm wird drosselt sie sich und schaltet im Ernstfall ab, aber davon ist deiner noch weit entfernt.
Saio schrieb:
Aktuell musst du dir laut Intel erst bei 67.4°C Sorgen machen!
67,4 Tcase , was du nicht messen kannst...
Also in meinem Fall würdet ihr auf einen CPU-Kühler verzichten? Es würde sich also P/L-Mäßig eher nicht lohnen, richtig?
nen neuer kühler lohnt nur in einem fall: wenn dir deiner zu laut ist/wird
Saio schrieb:
Bedeutet Kerntemperatur > 67,4°C, d.h. das er sich ab 67,4 °C Kerntemperatur trotzdem langsam Sorgen machen kann!
äh nein ?
tcase ist außen am headspreader...
