Das Esi Set halte ich für deine Zwecke für falsch, weil du damit eine unnötige Box bezahlst und unnötig große Rears.
Du brauchst einen flachen Center, zwei Front L/R in der Größe der Esi und zwei flache Effektlautsprecher für die Rears. Aus den rückwärtigen Kanälen kommt sowieso bei weitem nicht soviel, wie aus den Fronts, darum müssen die nicht die selbe Größe haben.
Auf den Center stellst du deinen TFt oder du hängst den TFT an die Wand, die Front l/R Rechts/Links auf den Schreibtisch oder an die Wand, so dass der TFT genau in der Mitte steht. Die Rears kommen dann an die Wand hinter dir.
Auch wenn ich normal eigentlich immer dazu rate probezuhören, möchte ich dir in diesem Fall zu Nubert Lautsprechern raten, weil diese die einzigen Serien sind, wo ich auf Anhieb weis, dass du dort flache Wandboxen bekommst. Ein Set könnte dort so aussehen:
Front: 2 mal
http://www.nubert.de/nubox-311/p1/?category=1 (280€)
Rear: 2 mal
http://www.nubert.de/nubox-ws-201/p358/?category=1 (380€)
Center auch:
http://www.nubert.de/nubox-ws-201/p358/?category=1 (190€) (nur bei Montage des TFT an der Wand)
Sind zusammen 850€, plus ein AVR für ~250€, macht 1100€.
Da gute Subs leider ordentlich Geld kosten (geht ab ca. 300€ los), müsstest du erst einmal auf den Sub verzichten.
Wenn jemand einen anderen Hersteller mit solch flachen Wandlautsprechern kennt, nur her damit!
