Suche HD-Receiver für Kabel
- Ersteller JoPr
Welcher Kabelanbieter? Welches Verschlüsselungssystem? Kauf dir einen Technisat-Kabelempfänger und das passende CI-Modul. Die gibt beim richtigen Händler auch günstig.
http://www.technisat.de/indexf39d.html?nav=Kabel_DVB_C_,de,67
Dann brauchst Du entweder einen Kabel Deutschland zertifizierten Originalreceiver mit passender Karte von denen oder ein CI+ Modul mit Karte und einen CI+ fähigen Empfänger.
Hast Du schon eine KDG Karte? Falls ja mit welcher Nummer S02/G09? Ohne Karte/Abo hast nur die öffentlich rechtlichen Sender, alles andere ist bei KDG verschlüsselt.
Hab selbst bei Kabel Deutschland ein original CI+ Modul mit passender Karte bestellt, verwende aber eine UNICAM weil mich die ständige PIN-Eingabe beim Jugendschutz und die CI+ Aufnahmesperre massiv stören. Wird dann aber teuer und in der Einrichtung nicht unbedingt Anfängerfreundlich.
UPDATE:
Du brauchst gar keinen Receiver, denn der 32pfl5605h hat einen HD-Kabeltuner eingebaut. Kauf dir ein original CI+ Modul mit G09-Karte und evtl. zusätzlich eine Unicam, falls dich CI+ nervt.
UPDATE:
SaxnPaule
Fleet Admiral
- Okt. 2010
Wenn du da einen mit integriertem CAM willt, wirds teuer, da kaum Auswahl.
Kauf dir einen ohne Verschluesselungssystem und dann das CAM von KDG (79EUR) oder ein AlphaCrypt (nur wenn der Receiver kein CI+ hat) (gebraucht ~ 40 EUR).
Mit deinem Budget von 130 wirste da trotzdem nicht wirklich hinkommen.
EDIT: Da der Fenseher bereits nen CI+ Slot hast, bist du wirklich am guenstigsten mit dem KDG Modul + Karte (79 EUR). Hast außerdem keine weitere Fernbedienung rumliegen
MfG SaxnPaule
MfG SaxnPaule
Beim Alphacrypt hast Du das Problem, das Du eine Seriennummer eines zertifizierten Receivers brauchst, auch wenn es hier angeblich Generatoren geben soll. Besser das CI+ Modul, da dein TV CI+ hat laut Amazon.
Benutze selbst einen SamsungTV mit externem Technisat Technistar K1 Receiver, weil die Bedienung des Samsung einfach nur langsam und schrecklich ist, so werden z.B. bei jeder Kanalsuche alle Programme gelöscht und das editieren der Senderliste ist selbst mit PC-Software eine absolute Katastrophe. Da es ab Oktober auch z.B. Pro7 HD gibt muss man aber häufiger neue Sender suchen.
UdLacio
- März 2011
Theoretisch kannst Du auch das Alphacrypt Modul nutzen - aber Kabel Deutschland kann bei CI+ die Nutzung solcher Module abschalten.
Die Erstellung von Seriennummer der Reciever ist sehr schnell gemacht.
Aber am "besten" wird's wohl mit dem Original KD-Modul sein. Auch wenn Du dann die vollen Nachteile von CI+ genießen darfst.
*edit* wenn Du Dich für die Alphacrypt Methode entscheidest, brauchst Du die Seriennummer eine DBOX-2 Kabel. Ist beim Bestellvorgang schon wichtig.
einblumentopf
- Aug. 2006
Dein TV hat einen HD fähigen Kabelreciver integriert. Besorg dir bei Kabel Deutschland ein CI+ Modul (79€) und steck dort die Smartcard von Kabel Deutschland ein - gut ist. Was willst du mit noch ner nervigen hässlichen Box nebem dem TV, der auch wieder ne eigene Fernbedienung hat?
Erst ab Oktober und nur wenn Du dafür extra zahlst oder bereits ein HD-Paket wie Kabel Digital Home gebucht hast. Und die CI+-Nachteile kannst Du später mit einem Unicam umgehen falls es dich stört (Jugendschutzpin nach jedem zweiten Umschalten immer und immer wieder eingeben und totale Aufnahmesperre), mit der CI+ Karte geht das erst seit August.
Ich würde Satellit jedem Kabelanschluss 1000x vorziehen, aber oft hat man leider keine Wahl.
1
