TeamViewer Motive 4
Suche HD Receiver
DaKay
Juni 2009
Hallo Leute,
Da mir mein altes Zeug langsam am Eingehen ist, will ich nun schrittweise mein Wohnzimmer "erneuern".
Zur Zeit habe ich einen 107 cm Plasma, der 4,5 Jahre alt ist und schon ein paar Bildfehler aufweist. Bei diesem Gerät möchte ich aber noch ein bisschen warten (LED mit >120 cm diagonale, wenn sie etwas günstiger werden ;) ).
Meinen alten DVD Player habe ich mittlerweile durch eine DVD/HDD/VHS Kombi ersetzt. Mit dieser bin ich zzt sehr zufrieden, da ich meine alten Videos wenn ich mal Zeit habe anschaue und gleich auf DVD brenne.
So, jetzt zum Receiver:
Derzeit habe ich ein ca. 6 Jahre altes Gerät von 'HB'.
was das neue Gerät können sollte:
-HD empfangen, wenn möglich auch diese Schweinerei von ProSieben (HD+)
-ich möchte 2 (gerne auch mehr) programme gleichzeitig empfangen können (also eines -aufnehmen und das andere schauen)
-mind. 2 Schächte für diese Fernsehkarten (ORF z.b.)
wünschenswert:
- LAN port
preislich bin ich relativ flexibel (bei 400-600 setz ich mal ein Maximum, die sollten aber schon viel können ;) )
Dann hätte ich noch ein paar Fragen...
Wie sieht das aus mit diesem HDMI...kann ich damit Fernseher, die DVD Kombi (haben jeweils einen HDMI Anschluss) und den neuen Receiver 'zusammenhängen', also dass ich mit der Kombi aufnehmen und es mir dann auch anschauen kann?
wie sieht es mit einer Surround-Anlage aus? wird die auch mit HDMI angestöpselt?
Ich bedanke mich für eure Hilfe schon mal im Vorraus
lg
kurzo
also erstmal hast du gar nicht gesagt, ob du via Satellit oder Kabel empfängst!
Bei Kabel ginge HD+ schonmal gar nicht.
Zu HDMI. Das ist einfach nur eine Digitale Verbindung für Bild und Ton. So wie früher Scart. Wenn man eine AV Receiver hat mit den ensprechenden ein und ausgängen kann man alle geräte über HDMI mit dem Receiver verbinden. Das wird natürlich schwierig mit deinen ganzen geräten. Der TV Receiver muss auf jedenfall per HDMI zum Fernseher fürs Bild. Den Ton mußt du dann optisch oder koaxial an dein unbekanntest surround ding anschließen. Wenn das ein AV Receiver wäre könnte man wie gesagt auch ein HDMI Kabel vom TV Receiver zum AV receiver und ein Kabel vom AV Receiver zum fernseher. Das wäre die eleganteste Lösung.
Das mit dem Aufnehmen ist problematisch. Wenn du Digital Aufnehmen willst muss meines wissens nach der TV Receiver selbst das tun. Man kann nicht aus dem HD Receiver digital raus in den HDD rekorder(der is analog!?).
Hallo, Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Sorry, ich kenn mich mit dem Fernsehkram nicht wirklich gut aus :(
also hier paar Infos mehr^^
Satelliten Empfang
Die Surround Anlage gibts noch nicht (wollt nur fragen ob das überhaupt geht ;) )
Du glaubst also dass mein Dvd Player nicht dafür geeignet ist? Na dann sollte halt eine Festplatte in den Receiver ;) weil dieses Aufnehmen und abspielen etc will ich nicht missen
welche Marken könnt ihr empfehlen? Topfield, Humax scheinen hier ja sehr beliebt zu sein.
lg
kurzo
also am besten so:
AV Receiver kaufen mit HMDI ein und ausgängen.
DVB-S2 Receiver mit PVR Funktion(Aufnehmen) und eingebauter oder per USB angeschlossener Festplatte kaufen.
Boxen kaufen.
Boxen an AV Receiver anschließen.
TV Receiver per HDMI an AV Receiver.
AV Receiver per HMDI an TV.
Den Dvd/VHS spieler mit HMDI oder scart an den AV Receiver. Fertig.
Beim AV Receievr muss man gucken, dass der z.B. von Scart auf HDMI umsetzen kann. Oder halt noch ein scart kabel von av receiver an TV zusätzlich.
Bei DVB-S receivern kenne ich mich nicht so aus. Es gibt aber definitiv welche mit HD+,2 CI schächten,PVR Funktion,(USB) und Dual tuner. also was du so brauchst.
Zum Thema Reciever. Das Gerät, dass du wünscht, gibt es nicht.
Im HD+ Bereich (ich empfehle keine Box ohne mehr) gibt es mit PVR-Funktion den Humax Icord HD+.
Ist aber nur im Fachhandel, nicht im Internet zu erwerben.
Kostenpunkt: 649€ mit 1TB Festplatte.
Der hat dann alles, was du brauchst, nur keine zwei CI-Schächte. Er hat nur einen + den von der HD+ Karte.
Wenns zwei Smartcards extra gibt, dann brauchst du das Alphacrypt TC.
